주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Rival CM4015 Lid Replacement
  1. Rival CM4015 Lid Replacement, Lid: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Rival CM4015 Lid Replacement, Lid: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift lid up to an open position.
    댓글 쓰기
  2. Rival CM4015 Lid Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the coffee filter by lifting the filter up and out of the device.
    댓글 쓰기
  3. Rival CM4015 Lid Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Rival CM4015 Lid Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Rival CM4015 Lid Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate the plastic clips keeping the lid in place.
    • Pull the clips apart to free the lid.
    댓글 쓰기
  4. Rival CM4015 Lid Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Rival CM4015 Lid Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the lid up in order to separate it from the coffee maker.
    • It may take some force to detach the lid.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Connor Tustin
회원 가입일: 10/06/16
222 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 10-6, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 10-6, Livingston Fall 2016 회원
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G6
5 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 17
전체 시간: 568
