주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Rival CM4015 Power Button Replacement
필요한 것
  1. Rival CM4015 Power Button Replacement, Base Plate: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Rival CM4015 Power Button Replacement, Base Plate: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the three 16 mm tri-point screws from the base plate.
    댓글 쓰기
  2. Rival CM4015 Power Button Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Rival CM4015 Power Button Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the base plate by pressing the plastic body away from the metal plate with your thumbs.
    댓글 쓰기
  3. Rival CM4015 Power Button Replacement, Power Button: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the 8mm Phillips screw that attaches the power button to the inside of the coffee maker.
    댓글 쓰기
  4. Rival CM4015 Power Button Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Rival CM4015 Power Button Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a flat head screwdriver to pry the power button from its slot in the body of the device.
    • Make sure the tool is pressed securely under the plastic clip, in order to not break it.
    댓글 쓰기
  5. Rival CM4015 Power Button Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Rival CM4015 Power Button Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Clean both the button and its slot before replacing the power button.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Connor Tustin
회원 가입일: 10/06/16
222 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 10-6, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 10-6, Livingston Fall 2016 회원
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G6
5 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 20
전체 시간: 906
