주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Rival CM4015 Power Cable Replacement
필요한 것
  1. Rival CM4015 Power Cable Replacement, Base Plate: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Rival CM4015 Power Cable Replacement, Base Plate: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the three 16 mm tri-point screws from the base plate.
    댓글 쓰기
  2. Rival CM4015 Power Cable Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Rival CM4015 Power Cable Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the base plate by pressing the plastic body away from the metal plate with your thumbs.
    댓글 쓰기
  3. Rival CM4015 Power Cable Replacement, Power Cable: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 8mm Phillips screws from the plastic body.
    댓글 쓰기
  4. Rival CM4015 Power Cable Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the cord and cut the black and red wires across the black heat shrink.
    • Be careful when soldering the new power cable.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Luis Villalpando
회원 가입일: 10/06/16
113 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 10-6, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 10-6, Livingston Fall 2016 회원
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G6
5 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 22
전체 시간: 387
