주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Roborock Q5 Max Plus Bottom Shell Replacement
필요한 것
    1. Roborock Q5 Max Plus Bottom Shell Replacement, Side Brush: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Roborock Q5 Max Plus Bottom Shell Replacement, Side Brush: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Carefully flip the Roborock upside down on a soft surface (e.g., towel) to avoid scratches.
      • Turn off the vacuum using the main switch underneath.
      댓글 쓰기
    2. Roborock Q5 Max Plus Bottom Shell Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Roborock Q5 Max Plus Bottom Shell Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Roborock Q5 Max Plus Bottom Shell Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Hold down the side brush with one hand to prevent it from moving.
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the single screw securing the side brush.
      • Remove it from the base.
      댓글 쓰기
    1. Roborock Q5 Max Plus Bottom Shell Replacement, Bottom Panel: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Roborock Q5 Max Plus Bottom Shell Replacement, Bottom Panel: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the eight 14 mm screws that secure the bottom shell.
      댓글 쓰기
    2. Roborock Q5 Max Plus Bottom Shell Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Gently lift the the bottom shell up and off.
      • If you encounter resistance, double-check for any hidden screws that may have been overlooked.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Hector Borjas
회원 가입일: 02/23/25
188 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 42
전체 시간: 482
