주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Roku Streaming Stick Macro Button Contacts Replacement
필요한 것
  1. Roku Streaming Stick Macro Button Contacts Replacement, Macro Button Contacts: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place the remote so that the battery cover is facing upwards.
    댓글 쓰기
  2. Roku Streaming Stick Macro Button Contacts Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery cover to expose the battery compartment.
    댓글 쓰기
  3. Roku Streaming Stick Macro Button Contacts Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove batteries.
    댓글 쓰기
  4. Roku Streaming Stick Macro Button Contacts Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the 1.5 mm wide screw.
    댓글 쓰기
  5. Roku Streaming Stick Macro Button Contacts Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Roku Streaming Stick Macro Button Contacts Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a plastic opening tool to gently pry apart the plastic enclosure. Make sure you create a large enough gap before you attempt to separate the two pieces.
    댓글 쓰기
  6. Roku Streaming Stick Macro Button Contacts Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently remove the circuit board or motherboard.
    댓글 쓰기
  7. Roku Streaming Stick Macro Button Contacts Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • First, gently remove the three plastic sheets. Then, remove the button panels from the remote control.
    • Repair the contact sheet as noted on the Button Contact Repair Kit listed above. Otherwise replace with new conductive button contacts.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Feliciano Bandazi
회원 가입일: 04/07/18
145 평판
안내서 1개를 작성함
IUPUI, Team S2-G2, Wilson Spring 2018 IUPUI, Team S2-G2, Wilson Spring 2018 회원
IUPUI-WILSON-S18S2G2
4 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 32
전체 시간: 4,055
