주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Roku XD 2050X Remote Control Casing Replacement
단지 전제 조건
이 가이드는 전제 조건만을 다룹니다! 이 가이드는 다른 절차의 일부이며 단독으로 사용할 수 없습니다.
필요한 것
    1. Roku XD 2050X Remote Control Casing Replacement, Remote Control Casing: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Roku XD 2050X Remote Control Casing Replacement, Remote Control Casing: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Take care when handling components. Circuit boards, soldering points, and other areas may have sharp points.
      • Remove the battery cover.
      • Remove the two AA batteries.
      댓글 쓰기
    2. Roku XD 2050X Remote Control Casing Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Roku XD 2050X Remote Control Casing Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Insert flat edge of spudger into seam between the top and bottom halves of the remote control.
      • Gently twist the spudger to separate the top and bottom halves of the remote.
      댓글 쓰기
    3. Roku XD 2050X Remote Control Casing Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Gently use the spudger to pry the circuit board loose.
      댓글 쓰기
    4. Roku XD 2050X Remote Control Casing Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using either end of the spudger, gently lift and remove the clear keypad backing.
      댓글 쓰기
    5. Roku XD 2050X Remote Control Casing Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using either end of the spudger, lift and remove the rubber keypad.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
William
회원 가입일: 01/30/15
1,603 평판
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 11
전체 시간: 964
