주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Root Coding Robot 분해
조회수: 538
통계 보기:
지난 24시간
지난 7일:
18
지난 30일:
83
전체 시간:
538
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 20 - 40 분
난이도: 조정
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
Root Coding Robot 분해 안내서에 오신 것을 환영합니다. 이 안내서에서는 화이트보드를 누비는 이 신기한 로봇을 완전히 분해하여 로봇의 내부 구조를 자세히 살펴보겠습니다.
바로 시작해 볼까요!
필요한 것
도구
  • Phillips #0 Screwdriver
    5
  • Spudger
    4.9
    선택 사항
    1. Root Coding Robot 분해, 하단 나사 제거: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 분해의 첫 번째 단계는 네 개의 하단 필립스 나사를 제거하는 것입니다.
      댓글 쓰기
    2. Root Coding Robot 분해, Root 열기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Root Coding Robot 분해, Root 열기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Root Coding Robot 분해, Root 열기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 나사를 모두 풀었다면 로봇을 뒤집어 앞면이 위로 향하게 한 뒤 윗면 덮개를 들어 올리세요. 그러면 Root의 마더보드가 보입니다.
      댓글 쓰기
    3. Root Coding Robot 분해, 케이블 분리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Root Coding Robot 분해, 케이블 분리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Root Coding Robot 분해, 케이블 분리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 마더보드를 고정하고 있는 나사 3개를 제거하세요.
      • 스퍼저를 사용하여 마더보드에 연결된 케이블 4개를 분리하세요. 이렇게 하면 마더보드를 들어 올릴 수 있지만, 아직 분리해야 할 커넥터가 몇 개 더 남아 있습니다.
      • 삭제 메커니즘과 색상 센서가 여전히 마더보드에 연결되어 있으므로 무리하게 힘을 주어 마더보드를 꺼내지 마세요.
      댓글 쓰기
    4. Root Coding Robot 분해, 마더보드 분리: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Root Coding Robot 분해, 마더보드 분리: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이제 마더보드에 연결된 두 커넥터가 보일 것입니다. 이 커넥터를 분리한 다음 마더보드를 옆으로 치워 두세요.
      댓글 쓰기
    5. Root Coding Robot 분해, 측면 버튼: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Root Coding Robot 분해, 측면 버튼: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마더보드를 치운 상태에서 측면 버튼을 들어 올려 쉽게 제거할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    6. Root Coding Robot 분해, 모터: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Root Coding Robot 분해, 모터: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Root Coding Robot 분해, 모터: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 측면 버튼이 없으므로 이제 모터를 고정하는 3개의 필립스 나사에 쉽게 접근할 수 있습니다.
      • 나사를 풀고 모터를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    7. Root Coding Robot 분해, 배터리 접근하기: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Root Coding Robot 분해, 배터리 접근하기: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리에 접근하려면 필립스 나사 6개를 풀고 플라스틱 부품을 제거하세요.
      • 모터를 제거하면 이제 이 로봇을 화이트보드에 고정하는 강력한 자석을 볼 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    8. Root Coding Robot 분해, 배터리: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Root Coding Robot 분해, 배터리: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리에 접근할 수 있게 되면, 단순히 배터리를 꺼내면 됩니다.
      댓글 쓰기
    9. Root Coding Robot 분해, 케이블 위치 조정: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Root Coding Robot 분해, 케이블 위치 조정: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 모터 케이블이 엉키지 않도록 고정하는 작은 케이블 홀더가 있습니다. 해당 홀더에서 케이블을 분리해 주세요.
      댓글 쓰기
    10. Root Coding Robot 분해, 지우개 메커니즘: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Root Coding Robot 분해, 지우개 메커니즘: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Root Coding Robot 분해, 지우개 메커니즘: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Root 로봇의 멋진 점은 화이트보드 위를 다니며 내용을 지울 수 있다는 것입니다. 해당 메커니즘은 여기에 표시되어 있으며, 네 개의 나사를 풀면 분리할 수 있습니다.
      • 분리가 완료되면 지우개 메커니즘을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    11. Root Coding Robot 분해, 색상 센서 보드: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Root Coding Robot 분해, 색상 센서 보드: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Root Coding Robot 분해, 색상 센서 보드: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Root는 색상을 인식하기 위해 로봇 하단에 있는 색상 센서 보드를 사용합니다. 보드를 섀시에 고정하고 있는 나사 다섯 개를 푸세요.
      • 보드를 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
축하합니다! 안내서의 마지막까지 완료하셨으며, 이것으로 Root Coding Robot 분해를 마칩니다.
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Alexandre Aires Viegas
회원 가입일: 03/07/25
1,686 평판
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 18
지난 30일: 83
전체 시간: 538
