주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Rowenta Focus Power Assembly Replacement
필요한 것
  1. Rowenta Focus Power Assembly Replacement, Power Assembly: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Rowenta Focus Power Assembly Replacement, Power Assembly: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a T20 screwdriver, remove the 20 mm screw on the back of the iron.
    • Unplug iron before removing cover and make sure the iron is cool before beginning the repair.
    댓글 쓰기
  2. Rowenta Focus Power Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Rowenta Focus Power Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Rowenta Focus Power Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pry the back cover of the iron off using a metal spudger.
    • Remove the back cover, exposing the wiring in the iron.
    댓글 쓰기
  3. Rowenta Focus Power Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Rowenta Focus Power Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the frontmost (main) power cord to give access to inner wiring and accessories.
    • Leave the other cords attached to the main cord.
    댓글 쓰기
  4. Rowenta Focus Power Assembly Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Rowenta Focus Power Assembly Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull out the motherboard inside handle of iron.
    • Keep it attached to main power cord and other components.
    댓글 쓰기
  5. Rowenta Focus Power Assembly Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Rowenta Focus Power Assembly Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Rowenta Focus Power Assembly Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the 4-pronged adaptor from inside the iron by grabbing the black plastic piece and pulling straight out.
    댓글 쓰기
결론
To reassemble your device with new power supply, follow these instructions in reverse order.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Nikhil Salian
회원 가입일: 09/03/21
312 평판
안내서 1개를 작성함
2가이드 댓글
Thanks... Where we can get parts
Baiju Vasavan - 답글 공유
Tengo un Rowenta de la que se recoge el cable pero no veo los tornillos por donde destaparla
Jose Rojas - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 25
지난 30일: 133
전체 시간: 8,470
