주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Rucksack-Schnalle austauschen
필요한 것
    1. Rucksack-Schnalle austauschen, Rucksack-Schnalle: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 올바른 버클 크기를 확인하려면 줄자로 웨빙(gurtband)의 너비를 측정하세요. 사진 속 웨빙의 너비는 15 mm이므로, 해당 치수의 버클이 필요합니다.
      댓글 쓰기
    2. Rucksack-Schnalle austauschen: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Rucksack-Schnalle austauschen: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Rucksack-Schnalle austauschen: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스트랩의 고장 난 버클을 분리하려면 먼저 스트랩을 고정 밴드 통과시킨 다음 버클 가이드로 빼내세요.
      • 스크루드라이버나 핀셋을 사용하면 스트랩을 가이드로 더 쉽게 밀어 넣을 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
Reparatur in umgekehrter Reihenfolge abschließen.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
VAUDE Reparaturteam
회원 가입일: 02/22/16
6,759 평판
안내서 32개를 작성함
Vaudesport Vaudesport 회원
Community
3 회원들
안내서 540개를 작성함
1가이드 댓글
Used to use Ortlieb panniers and I have recently changes to Vaude Aqua Back Plus for some incremental additional volume and also the external pocket. I could see that it is easy to replace the male end of the buckle but I guess it could almost be the end of the bag if the female end is broken?
…or maybe you could show us as well how to fix that too, so that we could have some comfort other simply praying that this would not happen!
tahiruysal - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 65
지난 30일: 134
전체 시간: 20,914
