주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Rydis H68 Pro Bumper Replacement
필요한 것
    1. Rydis H68 Pro Bumper Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Rydis H68 Pro Bumper Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Flip the vacuum over so that the wheels are facing you.
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the four 10 mm screws that surround the battery cover.
      댓글 쓰기
    2. Rydis H68 Pro Bumper Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift the battery cover up to reveal the battery.
      • Remove the battery.
      댓글 쓰기
    1. Rydis H68 Pro Bumper Replacement, Bumper: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Rydis H68 Pro Bumper Replacement, Bumper: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Rydis H68 Pro Bumper Replacement, Bumper: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the eight 10 mm Phillips #1 screws.
      댓글 쓰기
    2. Rydis H68 Pro Bumper Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Rydis H68 Pro Bumper Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Rydis H68 Pro Bumper Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Hold the front bumper and pull it off.
      • It requires a lot of force to pull the bumper off.
      댓글 쓰기
    3. Rydis H68 Pro Bumper Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Rydis H68 Pro Bumper Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Rydis H68 Pro Bumper Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Pry off the back bumper by going around the entire top of the bumper with the metal spudger.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Joe Balduz
회원 가입일: 02/15/17
231 평판
안내서 2개를 작성함
USFT-Lacy-S17S005G2 USFT-Lacy-S17S005G2 회원
Local Repair Groups
4 회원들
안내서 15개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 13
전체 시간: 717
