주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Ryobi D620H Chuck Replacement
필요한 것
    1. Ryobi D620H Chuck Replacement, Chuck: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Ryobi D620H Chuck Replacement, Chuck: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Ryobi D620H Chuck Replacement, Chuck: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Loosen the chuck all the way (or at least enough to get a Phillips #3 screwdriver in the jaws.)
      • You may need to use the chuck key to loosen the chuck.
      • Once the jaws of the chuck are open remove the single Phillips #3 screw at the bottom of the chuck while holding the chuck with the chuck key.
      • Use a pry tool to remove the old chuck.
      • Reinstall the Phillips #3 chuck screw.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Jacob da Ponte
회원 가입일: 10/30/23
469 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 1-2, Petersen Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 1-2, Petersen Fall 2023 회원
UMASSD-PETERSEN-F23S1G2
4 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 32
전체 시간: 631
