주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Ryobi P202 Battery Replacement
    1. Ryobi P202 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Ryobi P202 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Ryobi P202 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • The battery can shock you. Only touch plastic, non-conductive components.
      • Detach the battery unit from the drill body by pressing the battery release buttons on both sides of the unit and pulling outwards.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Joseph Eckstein
회원 가입일: 04/07/15
1,596 평판
안내서 9개를 작성함
Cal Poly, Team 17-6, Forte Spring 2015 Cal Poly, Team 17-6, Forte Spring 2015 회원
CPSU-FORTE-S15S17G6
4 회원들
안내서 10개를 작성함
1가이드 댓글
Replacement Cordless Drill Battery for Ryobi P202
Type: Li-ion
Volt: 18V
Capacity: 2500mAh
Color: Black
Weight: 210g
Dimension: 135.70 x 76.00 x 98.30mm
Go to view more about this battery on http://www.drill-batteries.co.uk/shopbat...
Drillbatterycomau - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 50
전체 시간: 3,390
