주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Ryobi P235 Bit-Holder Replacement
필요한 것
    1. Ryobi P235 Bit-Holder Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Ryobi P235 Bit-Holder Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Push in both push tabs on the battery at the same time.
      • They are located below the green housing and are in the middle on both sides of the battery.
      댓글 쓰기
    2. Ryobi P235 Bit-Holder Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Ryobi P235 Bit-Holder Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pull the battery away from the drill housing while holding in both tabs.
      댓글 쓰기
    1. Ryobi P235 Bit-Holder Replacement, Bit-Holder: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Ryobi P235 Bit-Holder Replacement, Bit-Holder: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the eight 16 mm screws that secure the housing.
      댓글 쓰기
    2. Ryobi P235 Bit-Holder Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Ryobi P235 Bit-Holder Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a T20 Torx screwdriver to remove the four 25.4 mm screws that secure the front of the housing.
      댓글 쓰기
    3. Ryobi P235 Bit-Holder Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Ryobi P235 Bit-Holder Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Open the housing with the data label facing up.
      댓글 쓰기
    4. Ryobi P235 Bit-Holder Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Ryobi P235 Bit-Holder Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the old bit holder.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Paul Sousa
회원 가입일: 10/29/19
817 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S4-G2, Saloman Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S4-G2, Saloman Fall 2019 회원
UMASSD-SALOMAN-F19S4G2
3 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 24
전체 시간: 1,249
