주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Ryobi P235 Trigger Replacement
필요한 것
    1. Ryobi P235 Trigger Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Ryobi P235 Trigger Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Push in both push tabs on the battery at the same time.
      • They are located below the green housing and are in the middle on both sides of the battery.
      댓글 쓰기
    2. Ryobi P235 Trigger Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Ryobi P235 Trigger Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pull the battery away from the drill housing while holding in both tabs.
      댓글 쓰기
    1. Ryobi P235 Trigger Replacement, Trigger: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Ryobi P235 Trigger Replacement, Trigger: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the eight 16 mm screws that secure the housing.
      댓글 쓰기
    2. Ryobi P235 Trigger Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Ryobi P235 Trigger Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a T20 Torx screwdriver to remove the four 25.4 mm screws that secure the front of the housing.
      댓글 쓰기
    3. Ryobi P235 Trigger Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Ryobi P235 Trigger Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Open the housing with the data label facing up.
      댓글 쓰기
    4. Ryobi P235 Trigger Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Ryobi P235 Trigger Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lift the trigger mechanism and other internal components out of the housing assembly.
      댓글 쓰기
    5. Ryobi P235 Trigger Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Ryobi P235 Trigger Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Ryobi P235 Trigger Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a soldering iron to remove the black and red wires connecting the trigger assembly to the motor.
      • Use the soldering iron to connect the new trigger assembly to the motor.
      • Make sure the red wire connects to the lead with the red mark on it.
      댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order starting at step 6.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Paul Sousa
회원 가입일: 10/29/19
817 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S4-G2, Saloman Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S4-G2, Saloman Fall 2019 회원
UMASSD-SALOMAN-F19S4G2
3 회원들
안내서 12개를 작성함
1가이드 댓글
Is the trigger what makes this a brushless motor? Is it possible for the trigger to cause the battery to drain down completely overnight?
Netgazer - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 11
지난 30일: 61
전체 시간: 2,550
