주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Ryobi P271 Reverse Switch Replacement
필요한 것
    1. Ryobi P271 Reverse Switch Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Ryobi P271 Reverse Switch Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Ryobi P271 Reverse Switch Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Detach the battery unit from the drill body by pressing the battery release buttons on both sides of the unit and pulling outwards.
      댓글 쓰기
    1. Ryobi P271 Reverse Switch Replacement, Reverse Switch: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove all ten Torx screws from the drill's case.
      댓글 쓰기
    2. Ryobi P271 Reverse Switch Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Gently pull the casing apart.
      • Separating the casing too quickly could cause internals to become loose, and not easily seat together upon reassembly.
      댓글 쓰기
    3. Ryobi P271 Reverse Switch Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the trigger so that it can fully expose the reverse switch.
      댓글 쓰기
    4. Ryobi P271 Reverse Switch Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Firmly grab the reverse switch and pull on it until it comes out of its socket.
      댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
nathan krehbiel
회원 가입일: 11/05/19
229 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S2-G6, Barthe Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S2-G6, Barthe Fall 2019 회원
UMASSD-BARTHE-F19S2G6
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 29
전체 시간: 1,877
