주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Ryobi P277 Reversing Switch Replacement
필요한 것
    1. Ryobi P277 Reversing Switch Replacement, Reversing Switch: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Ryobi P277 Reversing Switch Replacement, Reversing Switch: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lay the device on its side with the warning label facing you.
      • Remove the eight 5 mm screws using a TR10 Torx screwdriver.
      • Separate the two halves of the casing by pulling up on the top half.
      • The two halves are still attached, so use caution when opening the device.
      댓글 쓰기
    2. Ryobi P277 Reversing Switch Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • The reversing switch lies between the trigger and the motor.
      • Carefully remove the reversing switch from the device.
      댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Kailyn Hammond Gouch
회원 가입일: 03/08/23
85 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 44
전체 시간: 464
