주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Ryobi P501G Blade Replacement
필요한 것
    1. Ryobi P501G Blade Replacement, Blade: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Locate the area where the blade is connected to the motor, where the circular covering is on the Ryobi P501G.
      댓글 쓰기
    2. Ryobi P501G Blade Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Ryobi P501G Blade Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Unscrew clockwise and remove the bearing in the middle, connecting the blade to the motor. This will also allow removal of the blade guard.
      댓글 쓰기
    3. Ryobi P501G Blade Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Ryobi P501G Blade Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Ryobi P501G Blade Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the four black screws holding the black bearing and remove the bearing itself.
      댓글 쓰기
    4. Ryobi P501G Blade Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Once the black bearing is off, remove the transparent cover of the blade.
      • Once the cover is off, remove the blade.
      • Place the new blade with the flat notches lined up with the flat notches on the motor axle.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Eeshan Mishra
회원 가입일: 01/24/19
424 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team S1-G2, Maness Spring 2019 Cal Poly, Team S1-G2, Maness Spring 2019 회원
CPSU-MANESS-S19S1G2
4 회원들
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 26
전체 시간: 1,544
