주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Ryobi P501G Motor Replacement
필요한 것
    1. Ryobi P501G Motor Replacement, Motor: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Locate the screws at the top face of the saw, on the green plastic surface covering.
      댓글 쓰기
    2. Ryobi P501G Motor Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Ryobi P501G Motor Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Locate the eight outer screws of the plastic green encasement. They are marked in red in the picture.
      • Using a T15 torx screwdriver, unscrew all the holes, taking care not to lose any!
      댓글 쓰기
    3. Ryobi P501G Motor Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Ryobi P501G Motor Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Open up the top side of the encasement to reveal the internal parts of the saw.
      • Locate the motor.
      댓글 쓰기
    4. Ryobi P501G Motor Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Ryobi P501G Motor Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using the T15 torx screwdriver, unscrew all four of the screws to free the motor from the encasement.
      댓글 쓰기
    5. Ryobi P501G Motor Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the motor and replace with a new one if needed.
      • Be careful when handling the motor- it may be very dirty/greasy. You might want to wear gloves for this step!
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Sophia Arias
회원 가입일: 04/21/19
255 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team S1-G2, Maness Spring 2019 Cal Poly, Team S1-G2, Maness Spring 2019 회원
CPSU-MANESS-S19S1G2
4 회원들
안내서 8개를 작성함
1가이드 댓글
Where can I find Ryobi circular saw motor Part #206216001? Thanks.
De-Hong Tang - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 13
지난 30일: 38
전체 시간: 2,731
