주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Ryobi P501G Trigger Replacement
필요한 것
    1. Ryobi P501G Trigger Replacement, Shell: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Ryobi P501G Trigger Replacement, Shell: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Ryobi P501G Trigger Replacement, Shell: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the three screws on the inside base of the metal casing of the blade.
      • Pull the metal blade casing off of the Ryobi P501G body.
      댓글 쓰기
    2. Ryobi P501G Trigger Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Ryobi P501G Trigger Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Ryobi P501G Trigger Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove all of the screws located on the right side of the saw.
      • Separate the right side of the saw from the left side by pulling away once all of the screws are removed.
      • Pull back the shell to access the housed parts underneath.
      댓글 쓰기
    1. Ryobi P501G Trigger Replacement, Trigger: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • After opening the shell, locate the black plastic trigger on the handle of the device.
      댓글 쓰기
    2. Ryobi P501G Trigger Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the black wiring and the trigger is free! Reposition it however you'd like or switch it out with a new one.
      • Make sure the trigger is snug and exactly where you want it. A dislodged trigger can be very dangerous in a power saw!
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Sophia Arias
회원 가입일: 04/21/19
255 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team S1-G2, Maness Spring 2019 Cal Poly, Team S1-G2, Maness Spring 2019 회원
CPSU-MANESS-S19S1G2
4 회원들
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 32
전체 시간: 2,118
