주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Ryobi P516 Top Case Replacement
필요한 것
    1. Ryobi P516 Top Case Replacement, Top Case: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Ryobi P516 Top Case Replacement, Top Case: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using the 5mm hex key included at the base of the saw, loosen the set screw at the front of the saw.
      • The front guard will now slide out from the front of the saw.
      댓글 쓰기
    2. Ryobi P516 Top Case Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Ryobi P516 Top Case Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Ryobi P516 Top Case Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the two 10mm T20 Torx screws from the front of the saw.
      • Pull out the front plate.
      댓글 쓰기
    3. Ryobi P516 Top Case Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Ryobi P516 Top Case Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Ryobi P516 Top Case Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Start at the middle of the device and begin to pry up the rubber grip.
      • Pull the rubber portion inside out towards the front of the saw.
      댓글 쓰기
    4. Ryobi P516 Top Case Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove all twelve 14mm T20 Torx screws from the main case of the device.
      댓글 쓰기
    5. Ryobi P516 Top Case Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Ryobi P516 Top Case Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Ryobi P516 Top Case Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the four 35mm Phillips #2 screws.
      • Pry the two case halves apart starting at the middle of the saw.
      • Watch out for any loose parts from inside the saw that may fall out during this step.
      댓글 쓰기
    6. Ryobi P516 Top Case Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Continue splitting the case until the top piece of the case is free and set it aside.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
2가이드 댓글
P516 blade locking parts
Bill clark - 답글 공유
P516 blade locking parts breakdown, please ?
Bill clark - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 12
지난 30일: 48
전체 시간: 5,510
