주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Ryobi RS290G Motor Replacement
필요한 것
  1. Ryobi RS290G Motor Replacement, Top Cap: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove two 20mm and one 16mm Phillips #2 screws from the housing assembly and exhaust port.
    댓글 쓰기
  2. Ryobi RS290G Motor Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the three 16mm Phillips #2 screws from the top cap/upper grip.
    댓글 쓰기
  3. Ryobi RS290G Motor Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the top cap.
    댓글 쓰기
  4. Ryobi RS290G Motor Replacement, Switch Trigger: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the switch trigger.
    댓글 쓰기
  5. Ryobi RS290G Motor Replacement, Motor: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 16mm Phillips #2 screws from the inner housing assembly.
    댓글 쓰기
  6. Ryobi RS290G Motor Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 14mm Phillips #2 screws from the cord clamp.
    댓글 쓰기
  7. Ryobi RS290G Motor Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Ryobi RS290G Motor Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide the power switch out of the housing assembly.
    댓글 쓰기
  8. Ryobi RS290G Motor Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully slide the housing assembly apart, avoiding damage or pulling on wires.
    댓글 쓰기
  9. Ryobi RS290G Motor Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Ryobi RS290G Motor Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide off the disconnect terminal for the switch (red lead) from the power switch using the flat end of a spudger.
    댓글 쓰기
  10. Ryobi RS290G Motor Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Ryobi RS290G Motor Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide out the brush assembly with the black lead from the inner housing assembly.
    댓글 쓰기
  11. Ryobi RS290G Motor Replacement: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide off the disconnect terminal for the brush assembly (black lead) from the brush assembly.
    • You may need an ESD-safe flat edge tool, such as a spudger, to help slide off the disconnect terminal. Be careful not to damage the pieces or yourself.
    댓글 쓰기
  12. Ryobi RS290G Motor Replacement: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the armature assembly, with the motor, out of the inner housing assembly.
    댓글 쓰기
  13. Ryobi RS290G Motor Replacement: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Ryobi RS290G Motor Replacement: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Ryobi RS290G Motor Replacement: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Replace the motor (also known as field assembly).
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Daniel
회원 가입일: 09/17/19
639 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 39
전체 시간: 1,424
