주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Ryobi RS290G Power Switch Replacement
필요한 것
  1. Ryobi RS290G Power Switch Replacement, Top Cap: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove two 20mm and one 16mm Phillips #2 screws from the housing assembly and exhaust port.
    댓글 쓰기
  2. Ryobi RS290G Power Switch Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the three 16mm Phillips #2 screws from the top cap/upper grip.
    댓글 쓰기
  3. Ryobi RS290G Power Switch Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the top cap.
    댓글 쓰기
  4. Ryobi RS290G Power Switch Replacement, Switch Trigger: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the switch trigger.
    댓글 쓰기
  5. Ryobi RS290G Power Switch Replacement, Power Switch: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Ryobi RS290G Power Switch Replacement, Power Switch: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide the power switch out of the housing assembly by carefully gripping the power switch and sliding upward from the base.
    댓글 쓰기
  6. Ryobi RS290G Power Switch Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Ryobi RS290G Power Switch Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Ryobi RS290G Power Switch Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Slide the red and black leads from the power switch using a spudger.
    댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. After reassembling, perform an operational check before using.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Cameron Scott Williams
회원 가입일: 09/17/19
136 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 27
전체 시간: 1,153
