주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
SEGA Genesis Flashback Controller Back Cover Replacement
필요한 것
  1. SEGA Genesis Flashback Controller Back Cover Replacement, Controller Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 SEGA Genesis Flashback Controller Back Cover Replacement, Controller Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 SEGA Genesis Flashback Controller Back Cover Replacement, Controller Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Hold the controller with the bottom plate facing up, and gently remove the top plate that is connected to the motherboard of the controller. Set the top plate aside.
    • Remove the screws on the back of the controller with the Phillips #000 screwdriver.
    • Be sure to separate the two plates with the bottom facing up, to keep the buttons from falling out.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Omar Shorab
회원 가입일: 04/23/18
261 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team S24-G12, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S24-G12, Maness Spring 2018 회원
CPSU-MANESS-S18S24G12
4 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 31
전체 시간: 897
