주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
SG 552-1 Commando Barrel Replacement
필요한 것
    1. SG 552-1 Commando Barrel Replacement, Barrel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 SG 552-1 Commando Barrel Replacement, Barrel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using a flathead screwdriver, remove the pin holding the hand guard in place.
      • To remove this, turn the pin clockwise and push it through at the same time.
      • Pull the hand guard off.
      댓글 쓰기
    2. SG 552-1 Commando Barrel Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 SG 552-1 Commando Barrel Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the two 8mm screws above the hand guard on both sides of the gun. There should be four total.
      댓글 쓰기
    3. SG 552-1 Commando Barrel Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 SG 552-1 Commando Barrel Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Locate the button to fold over the folding stock and fold over the folding stock.
      • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the 20mm screw located behind the folding stock.
      댓글 쓰기
    4. SG 552-1 Commando Barrel Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 SG 552-1 Commando Barrel Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Turn the gun over so that you are facing the bottom of the gun.
      • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the following screws:
      • Remove the 8mm screw located directly underneath the cocking lever.
      • Remove the 8mm screw beside the one you just removed.
      댓글 쓰기
    5. SG 552-1 Commando Barrel Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 SG 552-1 Commando Barrel Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Carefully tug on the tip of the gun and pull the barrel and its cover out.
      댓글 쓰기
    6. SG 552-1 Commando Barrel Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 SG 552-1 Commando Barrel Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 SG 552-1 Commando Barrel Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Pull the barrel out from the cover.
      • Remove the pieces at the end of the barrel.
      댓글 쓰기
    7. SG 552-1 Commando Barrel Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 SG 552-1 Commando Barrel Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the remaining pieces of on the ends of the barrel.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Laura Schulz
회원 가입일: 10/05/12
1 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 18-41, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 18-41, Regan Fall 2012 회원
CPSU-REGAN-F12S18G41
6 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 26
전체 시간: 2,040
