주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
SHIFT6mq 분해
조회수: 1.8천
통계 보기:
지난 24시간
5
지난 7일:
17
지난 30일:
56
전체 시간:
1,794
댓글: 1
1 comment on steps.
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 1 - 5 분
난이도: 쉬움
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
SHIFT6mq 분해
SHIFTPHONE을 수리한다고 해서 보증이 무효화되지는 않습니다. 단, 잘못된 수리로 인해 손상이 발생할 경우 그 비용은 직접 부담해야 합니다.
필요한 도구는 톡스 T3 스크루드라이버와 손톱뿐입니다. 손톱 대신 피크나 스패터를 사용할 수도 있습니다.
이번 수리 시 유용한 도구로 실용적인 스패터가 포함된 전문가용 스크루드라이버가 있으며, 튼튼한 금속 케이스에 함께 제공됩니다.
필요한 톡스 T3 스크루드라이버는 SHIFTPHONE 제품 상자에 기본으로 포함되어 있습니다. 혹시 없다면 여기에서 구매할 수 있습니다.
SHIFTPHONE을 수리하거나 분해해도 보증이 사라지지 않지만, 수리 과정 중이나 수리로 인해 발생하는 비용은 직접 부담해야 합니다.
중요: 어떤 단계에서든 평소보다 너무 힘이 들어가거나 부품이 쉽게 빠지지 않는다면, 더 큰 손상이 발생하기 전에 SHIFT에 문의하세요. 직접적인 지원을 받을 수 있습니다.
필요한 것
도구
    1. SHIFT6mq 분해, 준비 단계: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 SHIFT6mq 분해, 준비 단계: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 SHIFT6mq 분해, 준비 단계: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • SHIFT6mq의 전원을 끄세요.
      • 범퍼 버튼을 제거하세요.
      • 폰 뒷면을 기준으로 왼쪽 하단 모서리, 프레임과 백커버 사이의 틈에 손톱(또는 오프닝 픽/스퍼저)을 넣어 백커버를 분리하세요.
      • 배터리 아래 중앙에 있는 홈에 손가락을 넣어 배터리를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    2. SHIFT6mq 분해, 나사 풀기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • T3 스크루드라이버를 사용하여 14개의 나사를 모두 푸세요. 나사의 번호 순서대로 작업을 진행하세요. 이렇게 하면 나사를 하나도 빠뜨리지 않을 수 있습니다.
      • 상단 중앙에 있는 고무 처리된 구멍은 마이크용이며 나사가 아닙니다.
      • 나사 위에 흰색 봉인이 있는 경우 스크루드라이버로 가볍게 뚫고 진행하면 됩니다. 위치는 다를 수 있습니다.
      • SHIFT6mq의 모든 나사는 동일합니다(M1.4 x 3.5). 따라서 나사를 모두 한곳에 모아 보관해도 됩니다.
      댓글 쓰기
    3. SHIFT6mq 분해, 디스플레이 분리: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 SHIFT6mq 분해, 디스플레이 분리: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손톱을 SHIFT6mq의 디스플레이 프레임과 미들 프레임 사이로 집어넣으세요.
      • 손톱을 사용하는 것이 불편하다면, 피크나 스패저를 사용해도 좋습니다.
      • 디스플레이를 휴대전화의 모든 가장자리를 따라 아주 조심스럽게 분리하세요.
      • 디스플레이는 여전히 기기와 연결되어 있습니다! 절대 힘으로 잡아당기거나 몇 밀리미터 이상 들어 올리지 마세요.
      • 디스플레이가 프레임에서 완전히 분리되었다면 다음 단계로 진행할 수 있습니다...
      댓글 쓰기
      • 이제 케이블에 무리가 가지 않도록 위쪽 방향으로 가볍게 움직이며 디스플레이를 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 그 아래에 있는 플랫 케이블에 절대 장력이 가해지지 않도록 주의하세요.
      • 디스플레이의 짧은 하단 모서리를 축으로 회전시키세요. 유리면이 아래를 향하도록 디스플레이를 SHIFT6mq 위에 조심스럽게 내려놓으세요.
      • 더 안전하게 작업하려면 디스플레이와 열린 기기 본체 사이에 필름, 종이 또는 정전기 방지 천을 끼워 넣으세요.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
SHIFTPHONES
회원 가입일: 08/11/20
1,362 평판
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 17
지난 30일: 56
전체 시간: 1,794
