주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
SHIFT6mq 디스플레이 교체
조회수: 3.9천
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
13
지난 30일:
63
전체 시간:
3,907
댓글: 8
4 comments on steps, 4 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 6
6명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 10 - 20 분
난이도: 쉬움
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
SHIFT6mq 디스플레이 교체
이 안내서를 시작하기 전에: 디스플레이가 실제로 고장 났는지 확인하세요! 눈에 보이는 균열은 디스플레이가 아닌 강화유리 보호 필름에 발생한 것일 수 있습니다. 화면이 검게 나오는 경우 메인보드나 배터리와 같은 다른 부품이 원인일 수 있습니다.
SHIFTPHONE용 교체 디스플레이는 SHIFTPHONES 공식 샵에서 구매할 수 있습니다.
도구로는 톡스 스크루 드라이버 T3와 손톱이 필요합니다. 옵션으로 플렉트럼, 스패출러, 핀셋을 사용할 수도 있습니다.
필요한 톡스 스크루 드라이버 T3는 SHIFTPHONE의 원래 박스에 포함되어 있습니다. 별도로 구매할 수도 있습니다.
이번 수리 시 유용한 도구로 실용적인 스패출러와 함께 튼튼한 금속 케이스에 담겨 제공되는 전문가용 스크루 드라이버를 추천합니다.
SHIFTPHONE을 직접 수리하거나 분해해도 보증이 소멸되지 않습니다. 단, 수리 중 또는 수리로 인해 발생하는 비용은 본인이 부담해야 합니다.
중요: 어떤 단계에서 평소보다 힘이 많이 들어가거나 부품이 분리되지 않는 경우, 더 큰 손상이 발생하기 전에 SHIFT 고객 지원팀에 문의하세요. 직접적인 지원을 받을 수 있습니다.
필요한 것
부품
도구
    1. SHIFT6mq 디스플레이 교체, 준비 단계: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 SHIFT6mq 디스플레이 교체, 준비 단계: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 SHIFT6mq 디스플레이 교체, 준비 단계: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • SHIFT6mq의 전원을 끄세요.
      • 범퍼 버튼을 제거하세요.
      • 폰 뒷면을 기준으로 왼쪽 하단 모서리, 프레임과 백커버 사이의 틈에 손톱(또는 오프닝 픽/스퍼저)을 넣어 백커버를 분리하세요.
      • 배터리 아래 중앙에 있는 홈에 손가락을 넣어 배터리를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    2. SHIFT6mq 디스플레이 교체, 나사 풀기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • T3 스크루드라이버를 사용하여 14개의 나사를 모두 푸세요. 나사의 번호 순서대로 작업을 진행하세요. 이렇게 하면 나사를 하나도 빠뜨리지 않을 수 있습니다.
      • 상단 중앙에 있는 고무 처리된 구멍은 마이크용이며 나사가 아닙니다.
      • 나사 위에 흰색 봉인이 있는 경우 스크루드라이버로 가볍게 뚫고 진행하면 됩니다. 위치는 다를 수 있습니다.
      • SHIFT6mq의 모든 나사는 동일합니다(M1.4 x 3.5). 따라서 나사를 모두 한곳에 모아 보관해도 됩니다.
      댓글 쓰기
    3. SHIFT6mq 디스플레이 교체, 디스플레이 분리: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 SHIFT6mq 디스플레이 교체, 디스플레이 분리: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손톱을 SHIFT6mq의 디스플레이 프레임과 미들 프레임 사이로 집어넣으세요.
      • 손톱을 사용하는 것이 불편하다면, 피크나 스패저를 사용해도 좋습니다.
      • 디스플레이를 휴대전화의 모든 가장자리를 따라 아주 조심스럽게 분리하세요.
      • 디스플레이는 여전히 기기와 연결되어 있습니다! 절대 힘으로 잡아당기거나 몇 밀리미터 이상 들어 올리지 마세요.
      • 디스플레이가 프레임에서 완전히 분리되었다면 다음 단계로 진행할 수 있습니다...
      댓글 쓰기
      • 이제 케이블에 무리가 가지 않도록 위쪽 방향으로 가볍게 움직이며 디스플레이를 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 그 아래에 있는 플랫 케이블에 절대 장력이 가해지지 않도록 주의하세요.
      • 디스플레이의 짧은 하단 모서리를 축으로 회전시키세요. 유리면이 아래를 향하도록 디스플레이를 SHIFT6mq 위에 조심스럽게 내려놓으세요.
      • 더 안전하게 작업하려면 디스플레이와 열린 기기 본체 사이에 필름, 종이 또는 정전기 방지 천을 끼워 넣으세요.
      댓글 쓰기
    1. SHIFT6mq 디스플레이 교체, 디스플레이 커넥터 분리하기: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저(spudger)를 사용하여 짧은 쪽의 디스플레이 커넥터를 옆에 있는 커넥터 방향으로 들어 올려 분리하세요.
      • 주변의 SMD 부품이 손상되거나 함께 들어 올려지지 않도록 주의하세요.
      • 디스플레이가 분리되면 조심스럽게 옆으로 치워 두세요.
      댓글 쓰기
    2. SHIFT6mq 디스플레이 교체, 이어 스피커 옮기기: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 SHIFT6mq 디스플레이 교체, 이어 스피커 옮기기: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 분해된 디스플레이에 여전히 이어 스피커가 남아 있습니다. 튼튼한 핀셋이나 얇은 스패저를 사용하여 하우징에서 조심스럽게 들어 올리세요. 오른쪽에는 이를 위한 홈이 있습니다.
      • 이어 스피커를 새 디스플레이의 해당 슬롯에 동일한 위치와 방향으로 삽입하고 가볍게 눌러 고정하세요.
      댓글 쓰기
    3. SHIFT6mq 디스플레이 교체, 써멀 패드 점검: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스플레이 아래에는 CPU의 열을 외부로 배출하는 히트 파이프가 있습니다. 조립된 상태에서는 보이는 구리 영역이 CPU 위에 위치합니다. 이상적인 열 전달을 보장하기 위해 메인보드의 실드(shield)와 히트 파이프 사이에 써멀 패드가 있어야 합니다.
      • 새 디스플레이에 부착된 (연한 파란색) 써멀 패드가 올바르게 위치해 있으며 손상되지 않았는지 점검하세요. 새 디스플레이는 패드가 미리 부착된 상태로 제공됩니다.
      • 기존 패드가 디스플레이가 아닌 메인보드에 남아 있을 수 있습니다. 이는 정상이며 기능상 100% 문제가 없습니다. 하지만 SHIFT6mq를 조립할 때 두 개의 패드가 **절대로** 겹쳐 있어서는 안 됩니다!
      댓글 쓰기
    4. SHIFT6mq 디스플레이 교체, 디스플레이 커넥터 연결: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 SHIFT6mq 디스플레이 교체, 디스플레이 커넥터 연결: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 SHIFT6mq 디스플레이 교체, 디스플레이 커넥터 연결: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 디스플레이의 뒷면이 위를 향하도록 폰 위에 놓으세요.
      • 더 안전하게 작업하려면 (이전과 마찬가지로) 디스플레이와 폰 본체 사이에 필름, 종이 또는 정전기 방지 천을 끼워 넣으세요.
      • 디스플레이 커넥터를 메인보드의 커넥터 위에 올리고 두 부품이 완전히 맞물렸는지 확인하세요.
      • 플랫 케이블은 절대 꺾이지 않도록 주의하고, 항상 가능한 한 큰 곡률 반경을 유지하세요.
      • 커넥터가 비스듬하게 놓이면 접점 핀이 부러질 수 있으니 주의하세요. 쉽게 결합되지 않는다면 위치가 올바르지 않은 것일 수 있습니다.
      • 두 커넥터가 올바르게 위치했다면, 손가락으로 디스플레이 커넥터를 가볍게 눌러 '딸깍' 소리와 함께 결합되는 느낌을 확인하세요.
      댓글 쓰기
    5. SHIFT6mq 디스플레이 교체, 디스플레이 부착: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 SHIFT6mq 디스플레이 교체, 디스플레이 부착: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 디스플레이 커넥터를 연결한 후, 화면이 바깥쪽을 향하도록 디스플레이를 본체에 올리세요.
      • 그런 다음 디스플레이 가장자리를 따라 눌러 미들 프레임에 고정하세요.
      • 이제 배터리를 장착하고 **이어피스**, 디스플레이, 터치 기능이 제대로 작동하는지 짧게 테스트할 수 있습니다.
      • 이어피스는 통화나 음성 메시지를 통해 테스트할 수 있습니다. 또는 전화 앱에서 *#*#77#*#*을 입력하세요. 이후 테스트 앱이 실행되며, 오디오 항목의 "play on earpiece"를 선택하여 이어피스를 테스트할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    6. SHIFT6mq 디스플레이 교체, 나사 조이기: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 모든 부품이 제대로 작동한다면 SHIFT6mq를 뒤집어 14개의 나사를 원래 위치에 다시 조이세요.
      • 나사가 단단히 고정되도록 하되, 나사산이나 나사 머리가 손상되지 않도록 주의하세요. 0.6~0.8 Nm 정도가 적당합니다.
      • 나사를 분실했거나 손상된 경우 공식 매장에서 M1.4x3 나사를 구매할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    7. SHIFT6mq 디스플레이 교체, 마지막 단계: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 모든 나사를 다시 조인 다음, 배터리를 넣고 백커버를 닫은 뒤 범퍼 버튼을 폰에 끼우세요.
      • 디스플레이를 보호하기 위해 강화 유리를 추가로 부착하세요. 강화 유리는 교체용 디스플레이와 함께 제공됩니다. 강화 유리 부착 방법에 대한 영상 안내는 여기에서 확인할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
축하합니다! 모든 과정을 마쳤습니다. 수리된 SHIFT6mq를 즐겁게 사용하세요!
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
SHIFTPHONES
회원 가입일: 08/11/20
1,362 평판
안내서 7개를 작성함
팀
SHIFT SHIFT 회원
Community
4 회원들
안내서 84개를 작성함
4가이드 댓글
Eine sehr gute und gut zu gebrauchen Anleitung. Ihr haltet was Ihr verspricht.
Respekt und danke
Heiko Roth - 답글 공유
Die Hinweise zum Ohrlautsprecher sind echt hilfreich, sie fehlen zT im Video. Wichtig: Der Klebstoff ist z T recht zäh - keine Gewalt anwenden, sondern SHIFT kontaktieren (mir ist einer zerbrochen beim Herauslösen)!
Die Frau - 답글 공유
Hi,
eine großartige Beschreibung. Leider gibt es keine MÖglichkeit die ich online finden konnte, wo ein solches Display bestellbar ist... Da mir mein Display gestern gebrochen ist, bin ich verzweifelt auf der Suche nach Ersatz und freue mich über jeden Hinweis...! :-/
Vielen Dank für die Unterstützung vorab und beste Grüße
Andreas
sAMS07 - 답글 공유
Hi sAMS,
im Moment sind die Ersatzdisplays in unserem Shop ausverkauft. Sie sind aber schon im Zulauf und sollten in den kommenden Tagen wieder bestellbar sein.
Viele Grüße vom SHIFT-Team.
SHIFTPHONES - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 13
지난 30일: 63
전체 시간: 3,907
