주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
SHIFT6mq 메인 카메라 교체
조회수: 568
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
6
지난 30일:
46
전체 시간:
568
댓글: 1
1 comment on steps.
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 10 - 15 분
난이도: 쉬움
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
더 많은 이미지가 필요함
몇몇 추가 이미지는 해당 안내서의 절차를 아주 명백하게 만들 것입니다.
SHIFT6mq 메인 카메라 교체
시작하기 전에: 카메라 하드웨어가 실제로 고장 났는지 확인하세요. 카메라가 작동하지 않거나 제대로 작동하지 않는 원인이 소프트웨어 오류나 커넥터가 제대로 연결되지 않았기 때문일 수도 있습니다.
SHIFTPHONE용 교체용 메인 카메라는 SHIFTPHONES 공식 샵에서 구매할 수 있습니다.
필요한 도구는 톡스 T3 스크루드라이버와 손톱입니다. 선택적으로 피크, 스패저, 핀셋을 사용할 수 있습니다.
필요한 T3 스크루드라이버는 SHIFTPHONE의 원래 박스 안에 포함되어 있습니다. 없다면 당연히 별도로 구매할 수 있습니다.
이번 수리 시 유용한 도구는 전문가용 스크루드라이버로, 실용적인 스패저와 함께 튼튼한 금속 케이스에 담겨 제공됩니다.
수리 시간은 약 10분 정도 소요되며, 작업 공간은 깨끗하고 비워진 상태여야 합니다.
SHIFTPHONE을 직접 수리한다고 해서 보증이 무효화되지는 않습니다. 단, 잘못된 수리로 인해 손상이 발생할 경우 수리 비용은 사용자가 부담해야 합니다.
중요: 어떤 단계에서든 평소보다 힘이 많이 들어가거나 부품이 분리되지 않을 경우, 더 큰 손상을 방지하기 위해 SHIFT 고객지원에 문의하세요. 그곳에서 직접적인 지원을 받을 수 있습니다.
필요한 것
부품
도구
    1. SHIFT6mq 메인 카메라 교체, 준비 단계: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 SHIFT6mq 메인 카메라 교체, 준비 단계: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 SHIFT6mq 메인 카메라 교체, 준비 단계: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • SHIFT6mq의 전원을 끄세요.
      • 범퍼 버튼을 제거하세요.
      • 폰 뒷면을 기준으로 왼쪽 하단 모서리, 프레임과 백커버 사이의 틈에 손톱(또는 오프닝 픽/스퍼저)을 넣어 백커버를 분리하세요.
      • 배터리 아래 중앙에 있는 홈에 손가락을 넣어 배터리를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    2. SHIFT6mq 메인 카메라 교체, 나사 풀기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • T3 스크루드라이버를 사용하여 14개의 나사를 모두 푸세요. 나사의 번호 순서대로 작업을 진행하세요. 이렇게 하면 나사를 하나도 빠뜨리지 않을 수 있습니다.
      • 상단 중앙에 있는 고무 처리된 구멍은 마이크용이며 나사가 아닙니다.
      • 나사 위에 흰색 봉인이 있는 경우 스크루드라이버로 가볍게 뚫고 진행하면 됩니다. 위치는 다를 수 있습니다.
      • SHIFT6mq의 모든 나사는 동일합니다(M1.4 x 3.5). 따라서 나사를 모두 한곳에 모아 보관해도 됩니다.
      댓글 쓰기
    3. SHIFT6mq 메인 카메라 교체, 디스플레이 분리: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 SHIFT6mq 메인 카메라 교체, 디스플레이 분리: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손톱을 SHIFT6mq의 디스플레이 프레임과 미들 프레임 사이로 집어넣으세요.
      • 손톱을 사용하는 것이 불편하다면, 피크나 스패저를 사용해도 좋습니다.
      • 디스플레이를 휴대전화의 모든 가장자리를 따라 아주 조심스럽게 분리하세요.
      • 디스플레이는 여전히 기기와 연결되어 있습니다! 절대 힘으로 잡아당기거나 몇 밀리미터 이상 들어 올리지 마세요.
      • 디스플레이가 프레임에서 완전히 분리되었다면 다음 단계로 진행할 수 있습니다...
      댓글 쓰기
      • 이제 케이블에 무리가 가지 않도록 위쪽 방향으로 가볍게 움직이며 디스플레이를 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 그 아래에 있는 플랫 케이블에 절대 장력이 가해지지 않도록 주의하세요.
      • 디스플레이의 짧은 하단 모서리를 축으로 회전시키세요. 유리면이 아래를 향하도록 디스플레이를 SHIFT6mq 위에 조심스럽게 내려놓으세요.
      • 더 안전하게 작업하려면 디스플레이와 열린 기기 본체 사이에 필름, 종이 또는 정전기 방지 천을 끼워 넣으세요.
      댓글 쓰기
      • 이제 메인보드가 보입니다. SHIFT6mq의 듀얼 카메라가 메인보드 중앙에 장착되어 있습니다.
      • 접착 스트립이 카메라와 메인보드의 접지면을 연결하고 있습니다. 이 접착 스트립을 조심스럽게 떼어내세요.
      • 새 카메라를 받으면 새 접착 스트립이 포함되어 있습니다. 방금 떼어낸 접착 스트립을 다시 붙일 필요는 없습니다.
      • 이미지: 카메라 위치, 접지 테이프 제거하기
      댓글 쓰기
      • 하단 카메라 커넥터를 분리하세요. 이때 스퍼저(Spudger)나 손톱을 짧은 쪽 위쪽에 대고 들어 올리세요.
      • 주변의 SMD 부품이 손상되거나 실수로 함께 들어 올려지지 않도록 주의하세요.
      • 이제 스퍼저나 손톱을 사용하여 위쪽 커넥터도 같은 방식으로 들어 올려 분리하세요.
      • 이제 듀얼 카메라를 조심스럽게 꺼낼 수 있습니다.
      • 사진: 스퍼저/손톱 위치
      댓글 쓰기
      • 카메라를 메인보드의 홈에 조심스럽게 넣으세요.
      • 메인보드의 커넥터에 케이블 커넥터를 올리고 양쪽이 완전히 맞물리는지 확인하세요.
      • 커넥터가 비스듬하거나 어긋나게 연결되면 핀이 부러질 수 있습니다. 쉽게 끼워지지 않는다면 제대로 위치하지 않은 것일 수 있습니다.
      • 두 커넥터가 올바르게 정렬되었다면 손가락으로 커넥터를 가볍게 누르세요. '딸깍' 소리가 나고 느낌이 올 때까지 누르세요.
      • 두 번째 커넥터도 같은 방식으로 연결하세요.
      • 이미지: 장착된 카메라, 맞물린 커넥터, 손가락으로 누르는 모습, 올바르게 연결된 커넥터
      댓글 쓰기
      • 동봉된 작은 접착 테이프를 꺼내어, 처음 보았던 것처럼 메인보드 실드와 두 카메라 위로 붙여주세요.
      • 이미지: 부착 과정. 스티커 위치가 명확하게 보임
      댓글 쓰기
      • 디스플레이가 바깥쪽을 향하도록 하여 폰 위에 올려두세요.
      • 디스플레이의 플랫 케이블에 절대로 (당기는) 힘이 가해지지 않도록 주의하세요.
      • 그런 다음 디스플레이 가장자리를 따라 눌러 미들 프레임에 부착하세요.
      • 이제 배터리를 장착하고 카메라가 정상적으로 작동하는지 간단히 테스트해 보세요.
      댓글 쓰기
      • 모든 기능이 정상적으로 작동한다면, SHIFT6mq를 뒤집어 14개의 나사를 원래 위치에 다시 조이세요.
      • 나사가 단단히 고정되도록 하되, 나사산이나 나사 머리가 손상되지 않도록 주의하세요. 0.6-0.8 Nm 정도가 적당합니다.
      댓글 쓰기
      • 모든 나사를 다시 조인 다음, 배터리를 장착하고 후면 커버를 씌운 뒤 범퍼 버튼을 휴대폰 위로 끼우세요.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
SHIFTPHONES
회원 가입일: 08/11/20
1,362 평판
안내서 7개를 작성함
팀
SHIFT SHIFT 회원
Community
4 회원들
안내서 84개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 6
지난 30일: 46
전체 시간: 568
