주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
SHIFT6mq 디스플레이 교체 (구버전)
조회수: 164
통계 보기:
지난 24시간
0
지난 7일:
4
지난 30일:
21
전체 시간:
164
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 8 - 20 분
난이도: 쉬움
진행 중
해당 안내서는 작업중입니다. 최근 변경 사항을 보려면 정기적으로 새로고침 하십시오!
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
보관된 가이드 해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
SHIFTPHONE용 교체 디스플레이는 SHIFTPHONES 공식 숍에서 구매할 수 있습니다.
필요한 도구로는 톡스 T3 스크루드라이버와 손톱이 있습니다. 선택적으로 피크, 스파출라, 핀셋을 사용할 수 있습니다.
필요한 톡스 T3 스크루드라이버는 SHIFTPHONE의 원래 상자 안에 들어 있습니다. 상자가 없다면 물론 별도로 구매할 수도 있습니다.
이번 수리 시 유용한 도구로 전문가용 스크루드라이버가 있는데, 이는 편리한 스파출라와 함께 견고한 금속 케이스에 담겨 제공됩니다.
수리 시간은 약 15분 정도 소요되며, 작업 공간은 깨끗하고 비워진 상태여야 합니다.
SHIFTPHONE을 직접 수리한다고 해서 보증이 무효화되지는 않습니다. 하지만 잘못된 수리로 인해 손상이 발생할 경우 발생하는 비용은 직접 부담해야 합니다.
중요: 어떤 단계가 비정상적으로 어렵게 느껴지거나 무언가가 잘 분리되지 않는다면, 더 큰 손상이 발생하기 전에 SHIFT 고객 센터에 연락해 주세요. 그곳에서 직접적인 도움을 받을 수 있습니다.
필요한 것
부품
도구
      • SHIFT6mq의 전원을 끄고 범퍼(보호 케이스)를 제거하세요.
      • 백커버를 제거하려면, 백커버의 왼쪽 하단 모서리(폰 뒷면 기준)에 있는 프레임과 백커버 사이의 틈에 손톱(또는 오프닝 픽)을 넣어 살짝 들어 올리세요.
      • 하단 중앙의 틈에 손가락을 넣어 배터리를 들어 올려 제거하세요.
      • 이제 범퍼, 백커버, 배터리를 옆에 치워 두세요. 이 세 가지 부품은 마지막 단계에서 다시 필요합니다.
      • 콘센트의 접지 단자를 만져 정전기를 방출하는 것이 좋습니다. 이를 통해 정전기 방전으로 인한 기기 고장을 방지할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. SHIFT6mq 디스플레이 교체 (구버전), 나사 풀기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이 단계에서는 톡스 T3 스크루드라이버가 필요합니다.
      • 프레임에서 동일한 나사 14개를 모두 푸세요. (이미지의 표시 참조)
      • 모든 나사를 확실하게 제거했는지 확인하세요. 일부 나사에는 흰색 코팅이 되어 있습니다. 이 코팅은 스크루드라이버로 눌러 뚫은 다음 평소처럼 나사를 풀 수 있습니다.
      • SHIFT6mq의 모든 나사는 동일합니다. 따라서 나사를 어디에서 분리했는지 기억할 필요가 없습니다. 모든 나사를 한곳에 모아 보관해도 됩니다.
      댓글 쓰기
    2. SHIFT6mq 디스플레이 교체 (구버전), 디스플레이 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 SHIFT6mq 디스플레이 교체 (구버전), 디스플레이 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 SHIFT6mq 디스플레이 교체 (구버전), 디스플레이 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이제 손톱, 오프닝 픽(Plektrum) 또는 스퍼저(Spatel)를 사용하여 SHIFT6mq의 디스플레이 프레임과 미들 프레임 사이를 벌리세요.
      • 이제 디스플레이가 프레임에서 분리되었을 것입니다. 주의: 디스플레이는 여전히 메인보드에 연결되어 있습니다!
      • 플랫 케이블에 장력이 가해지지 않도록 디스플레이의 유리면이 아래를 향하게 하여 SHIFTPHONE 위에 조심스럽게 놓으세요.
      • 완전히 안전하게 작업하려면 디스플레이와 열린 기기 사이에 필름, 종이 또는 정전기 방지 천을 끼워 넣으세요.
      댓글 쓰기
    3. SHIFT6mq 디스플레이 교체 (구버전), 디스플레이 커넥터 분리: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스플레이 커넥터의 짧은 쪽을 지렛대 원리를 이용해 옆에 있는 커넥터 방향으로 들어 올려 분리하세요.
      • 주변의 SMD 부품이 손상되지 않도록 주의하세요.
      • 커넥터를 플랫 케이블 쪽이나 긴 쪽에서 분리하지 마세요. 커넥터가 손상될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. SHIFT6mq 디스플레이 교체 (구버전), 이어스피커 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 SHIFT6mq 디스플레이 교체 (구버전), 이어스피커 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 새 디스플레이를 장착하기 전에 이전 디스플레이에 있는 이어스피커를 새 디스플레이로 옮겨야 합니다.
      • 핀셋을 사용하여 하우징에서 이어스피커를 조심스럽게 분리하는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 이어스피커가 손상될 수 있습니다.
      • 이어스피커를 새 디스플레이의 지정된 위치에 동일한 방향으로 놓고 가볍게 눌러 장착하세요.
      댓글 쓰기
    5. SHIFT6mq 디스플레이 교체 (구버전), 디스플레이 커넥터 연결: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 SHIFT6mq 디스플레이 교체 (구버전), 디스플레이 커넥터 연결: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 SHIFT6mq 디스플레이 교체 (구버전), 디스플레이 커넥터 연결: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 디스플레이의 뒷면이 위를 향하도록 폰 위에 놓으세요.
      • 디스플레이 커넥터를 메인보드의 커넥터에 맞추어 올리고 양쪽이 완전히 밀착되었는지 확인하세요. 커넥터가 기울어지면 접촉 핀이 손상될 수 있으므로 주의하세요.
      • 양쪽 커넥터가 올바르게 위치하면 손가락으로 디스플레이 커넥터를 가볍게 눌러 딱 소리가 나며 고정되도록 하세요.
      댓글 쓰기
    6. SHIFT6mq 디스플레이 교체 (구버전), 디스플레이 부착: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 SHIFT6mq 디스플레이 교체 (구버전), 디스플레이 부착: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 디스플레이 커넥터를 연결한 후, 화면이 바깥쪽을 향하도록 디스플레이를 폰 위에 올려놓으세요.
      • 그런 다음 디스플레이 가장자리를 따라 눌러 미들 프레임에 고정하세요.
      • 선택 사항으로, 지금 배터리를 장착하고 이어피스, 디스플레이, 터치가 제대로 작동하는지 잠시 테스트해 볼 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    7. SHIFT6mq 디스플레이 교체 (구버전), 나사 조이기: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • SHIFT6mq의 뒷면이 위를 향하게 놓고 14개의 나사를 원래 위치에 다시 조이세요.
      • 나사가 나사산이나 나사 머리를 손상시키지 않도록 단단히 조여졌는지 확인하세요. 0.6~0.8Nm 정도가 적당합니다.
      댓글 쓰기
    8. SHIFT6mq 디스플레이 교체 (구버전), 마무리 단계: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 모든 나사를 다시 조립하고 배터리를 장착한 다음, 백커버를 닫고 범퍼 버튼을 폰에 다시 씌우세요(역순 진행).
      • 수리 과정에서 다른 부품이 손상되지 않았는지 확인하기 위해 하드웨어 기능을 점검하는 것이 좋습니다.
      • 권장 사항: 교체용 디스플레이에 포함된 강화유리를 부착하여 디스플레이를 보호하세요. 강화유리 부착 방법은 다음 영상 안내서에서 확인할 수 있습니다: 강화유리 부착하기
      • 성공했습니다! 수리를 마친 자신을 자랑스러워해도 좋습니다.
      댓글 쓰기
결론
축하합니다! 모든 과정을 마쳤습니다. 수리된 SHIFT6mq를 즐겁게 사용하세요!
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
SHIFTPHONES
회원 가입일: 08/11/20
1,362 평판
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 21
전체 시간: 164
