주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
SHIFT6mq 전면 카메라 교체
필요한 것
    1. SHIFT6mq 전면 카메라 교체, 준비 단계: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 SHIFT6mq 전면 카메라 교체, 준비 단계: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 SHIFT6mq 전면 카메라 교체, 준비 단계: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • SHIFT6mq의 전원을 끄세요.
      • 범퍼 버튼을 제거하세요.
      • 폰 뒷면을 기준으로 왼쪽 하단 모서리, 프레임과 백커버 사이의 틈에 손톱(또는 오프닝 픽/스퍼저)을 넣어 백커버를 분리하세요.
      • 배터리 아래 중앙에 있는 홈에 손가락을 넣어 배터리를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    2. SHIFT6mq 전면 카메라 교체, 나사 풀기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • T3 스크루드라이버를 사용하여 14개의 나사를 모두 푸세요. 나사의 번호 순서대로 작업을 진행하세요. 이렇게 하면 나사를 하나도 빠뜨리지 않을 수 있습니다.
      • 상단 중앙에 있는 고무 처리된 구멍은 마이크용이며 나사가 아닙니다.
      • 나사 위에 흰색 봉인이 있는 경우 스크루드라이버로 가볍게 뚫고 진행하면 됩니다. 위치는 다를 수 있습니다.
      • SHIFT6mq의 모든 나사는 동일합니다(M1.4 x 3.5). 따라서 나사를 모두 한곳에 모아 보관해도 됩니다.
      댓글 쓰기
    3. SHIFT6mq 전면 카메라 교체, 디스플레이 분리: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 SHIFT6mq 전면 카메라 교체, 디스플레이 분리: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손톱을 SHIFT6mq의 디스플레이 프레임과 미들 프레임 사이로 집어넣으세요.
      • 손톱을 사용하는 것이 불편하다면, 피크나 스패저를 사용해도 좋습니다.
      • 디스플레이를 휴대전화의 모든 가장자리를 따라 아주 조심스럽게 분리하세요.
      • 디스플레이는 여전히 기기와 연결되어 있습니다! 절대 힘으로 잡아당기거나 몇 밀리미터 이상 들어 올리지 마세요.
      • 디스플레이가 프레임에서 완전히 분리되었다면 다음 단계로 진행할 수 있습니다...
      댓글 쓰기
      • 이제 케이블에 무리가 가지 않도록 위쪽 방향으로 가볍게 움직이며 디스플레이를 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 그 아래에 있는 플랫 케이블에 절대 장력이 가해지지 않도록 주의하세요.
      • 디스플레이의 짧은 하단 모서리를 축으로 회전시키세요. 유리면이 아래를 향하도록 디스플레이를 SHIFT6mq 위에 조심스럽게 내려놓으세요.
      • 더 안전하게 작업하려면 디스플레이와 열린 기기 본체 사이에 필름, 종이 또는 정전기 방지 천을 끼워 넣으세요.
      댓글 쓰기
      • 이제 메인보드가 보입니다. 왼쪽 상단에 사용자를 향하고 있는 셀피 카메라가 있습니다.
      • 카메라 커넥터를 분리하세요. 이를 위해 스퍼저(Spudger)나 손톱을 커넥터의 짧은 왼쪽 면에 대고 조심스럽게 들어 올려 분리하세요.
      • 주변의 SMD 부품이 손상되거나 실수로 함께 들어 올려지지 않도록 주의하세요.
      • 사진: 카메라 위치, 접지 테이프 분리
      댓글 쓰기
      • 메인보드와 카메라의 접지면을 연결하는 작은 접착 테이프가 뒷면에 있습니다.
      • 카메라를 조심스럽게 전화기에서 들어 올리고, 아래쪽에서 접착 테이프를 떼어내세요
      댓글 쓰기
      • 접착 테이프가 여전히 접착력을 유지하고 있다면 해당 위치에 카메라를 다시 부착할 수 있습니다. 테이프를 카메라 상단에 맞추어 깔끔하게 붙이도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
      • 커넥터를 메인보드의 소켓에 올리고 양쪽 부품이 완전히 맞물렸는지 확인하세요.
      • 커넥터가 기울어지거나 비뚤어지면 접점 핀이 부러질 수 있습니다. 부드럽게 고정되지 않는다면 제대로 위치하지 않은 것일 수 있습니다.
      • 두 커넥터가 올바르게 맞물렸다면 손가락으로 커넥터를 가볍게 누르세요. 고정되는 느낌과 소리가 날 때까지 누르세요.
      • 이미지: 장착된 카메라, 맞물린 커넥터, 손가락으로 누르는 모습, 올바르게 연결된 커넥터
      댓글 쓰기
      • 디스플레이 화면이 바깥쪽을 향하도록 폰 위에 올려놓으세요.
      • 디스플레이 플랫 케이블에 장력이나 무리가 가지 않도록 주의하세요.
      • 그다음 디스플레이 가장자리를 따라 눌러 미들 프레임에 부착하세요.
      • 이제 배터리를 장착하고 카메라가 제대로 작동하는지 짧게 테스트해 보세요.
      댓글 쓰기
      • 모든 기능이 정상적으로 작동한다면, SHIFT6mq를 뒤집어 14개의 나사를 원래 위치에 다시 조이세요.
      • 나사가 나사산이나 나사 머리를 손상하지 않도록 주의하며 단단히 조이세요. 권장 토크는 0.6~0.8 Nm입니다.
      댓글 쓰기
      • 모든 나사를 다시 조인 다음, 배터리를 넣고 백커버를 닫은 뒤 범퍼 버튼을 기기에 끼우세요.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
SHIFTPHONES
회원 가입일: 08/11/20
1,362 평판
안내서 7개를 작성함
SHIFT SHIFT 회원
Community
4 회원들
안내서 82개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 29
전체 시간: 458
