주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung SmartCam HD Pro Casing Replacement
필요한 것
  1. Samsung  SmartCam HD Pro Casing Replacement, Casing: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate a small opening around the front panel of the camera.
    댓글 쓰기
  2. Samsung  SmartCam HD Pro Casing Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a plastic opening tool, apply pressure to various points around the camera to pry open the front panel.
    댓글 쓰기
  3. Samsung  SmartCam HD Pro Casing Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove both of the connecting wires from the motherboard.
    • Be careful to not bend headers or damage the wires.
    댓글 쓰기
  4. Samsung  SmartCam HD Pro Casing Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Apply a plastic opening tool to the gray plastic band around the case of the camera. Insert the edge of the spudger between the case of the camera and the gray plastic band.
    댓글 쓰기
  5. Samsung  SmartCam HD Pro Casing Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Apply pressure with the plastic opening tool to various areas of the gray plastic band to pry it from the white plastic back of the case.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
AllisonBridges
회원 가입일: 01/18/17
501 평판
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 43
전체 시간: 1,014
