주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung 351U Fan Replacement
필요한 것
  1. Samsung 351U Fan Replacement, Fan: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • First, remove the back of the laptop by unscrewing the (4 mm) screws shown using the PH0 screw bit.
    댓글 쓰기
  2. Samsung 351U Fan Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate and unscrew the thre 4mm screws surrounding the fan.
    댓글 쓰기
  3. Samsung 351U Fan Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Before you remove it, make sure to unplug it from the holster shown in the image.
    • Upon doing these steps, you will be able to remove the fan with ease.
    • Clean the fan with compressed air and a dry cloth prior to replacing it.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Melvin Nelson
회원 가입일: 02/15/17
424 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team 12-4, Eyestone Spring 2017 USF Tampa, Team 12-4, Eyestone Spring 2017 회원
USFT-EYESTONE-S17S12G4
4 회원들
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 30
전체 시간: 854
