주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung 351U Keyboard Key Replacement
필요한 것
  1. Samsung 351U Keyboard Key Replacement, Keyboard Key: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Select the key you would like to remove then slide the plastic opening tool beneath it until you hear a pop.
    댓글 쓰기
  2. Samsung 351U Keyboard Key Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The key is now out and ready to be removed/replaced.
    • Be sure to only remove one key at a time so they will be in the same place as they were.
    • Clean the key and replace it into the same spot until another pop is heard.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Melvin Nelson
회원 가입일: 02/15/17
424 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team 12-4, Eyestone Spring 2017 USF Tampa, Team 12-4, Eyestone Spring 2017 회원
USFT-EYESTONE-S17S12G4
4 회원들
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 6
지난 30일: 27
전체 시간: 1,112
