주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Samsung 500C ChromeBook 냉각 팬 교체
필요한 것
    1. Samsung 500C ChromeBook 냉각 팬 교체, 냉각 팬: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung 500C ChromeBook 냉각 팬 교체, 냉각 팬: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 기기 후면 패널에서 나사 7개를 제거하세요.
      • 나사 4개는 고무 피트 아래에 있으므로 스퍼저를 사용하여 먼저 제거해야 합니다.
      • 노트북에서 후면 패널을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung 500C ChromeBook 냉각 팬 교체, CPU 팬 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung 500C ChromeBook 냉각 팬 교체, CPU 팬 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung 500C ChromeBook 냉각 팬 교체, CPU 팬 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 CPU 팬을 고정하고 있는 나사 2개를 제거하세요.
      • CPU 팬을 들어 올리세요.
      • 히트싱크의 서멀 페이스트 때문에 약간의 저항이 느껴질 수 있습니다.
      • 팬에 연결된 케이블을 분리하여 새 CPU 팬에 연결하세요.
      • 새 팬을 장착하고 기기를 재조립하세요.
      댓글 쓰기
결론
노트북을 쾌적하게 사용하세요!
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Garrett Kissinger
회원 가입일: 02/24/14
704 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2014 Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2014 회원
MTU-LAUER-S14S1G2
3 회원들
안내서 60개를 작성함
1가이드 댓글
la pantalla no enciende, el ventilador arranca pero se apaga, el boton de poder da señal de encendido pero no enciende la pantalla
sergio rafael aguilar cantoral - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 16
지난 30일: 85
전체 시간: 1,607
