주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung ATIV Book 9 Plus Battery Replacement
필요한 것
  1. Samsung ATIV Book 9 Plus Battery Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung ATIV Book 9 Plus Battery Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung ATIV Book 9 Plus Battery Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Turn the laptop upside down so that the underside of the laptop is facing you.
    • Use a Phillips #000 screwdriver to unscrew the 4.3 mm screws located on the edges and corners of the laptop.
    댓글 쓰기
  2. Samsung ATIV Book 9 Plus Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the cover to reveal the interior of the laptop.
    댓글 쓰기
  3. Samsung ATIV Book 9 Plus Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung ATIV Book 9 Plus Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung ATIV Book 9 Plus Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew the four 4.55 mm Phillips #000 screws on the edges of the battery.
    댓글 쓰기
  4. Samsung ATIV Book 9 Plus Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung ATIV Book 9 Plus Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift to remove the battery from the laptop.
    • Place in the new battery to match the edges located on the laptop. Push on the top edge of the battery to secure it in place.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Nidhi Patel
회원 가입일: 03/20/15
271 평판
안내서 1개를 작성함
Baylor, Team 2-3, Grigsby Spring 2015 Baylor, Team 2-3, Grigsby Spring 2015 회원
BU-GRIGSBY-S15S2G3
4 회원들
안내서 4개를 작성함
4가이드 댓글
Could you point to the RAM modules in the pictures please
rerof - 답글 공유
http://www.myfixguide.com/manual/samsung...
There are no RAM modules. They are welded in the mother board.
Best regards!
Raul Lacavex - 답글 공유
any updated amazon product?
amitshalem - 답글 공유
I just bought and installed this battery from Amazon: https://www.amazon.com/gp/product/B07NW7...
Mark Wolfman - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 47
전체 시간: 13,241
