주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung ATIV Book 9 Plus Internal Fans Replacement
필요한 것
  1. Samsung ATIV Book 9 Plus Internal Fans Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung ATIV Book 9 Plus Internal Fans Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung ATIV Book 9 Plus Internal Fans Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Turn the laptop upside down so that the underside of the laptop is facing you.
    • Use a Phillips #000 screwdriver to unscrew the 4.3 mm screws located on the edges and corners of the laptop.
    댓글 쓰기
  2. Samsung ATIV Book 9 Plus Internal Fans Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the cover to reveal the interior of the laptop.
    댓글 쓰기
  3. Samsung ATIV Book 9 Plus Internal Fans Replacement, Internal Fans: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung ATIV Book 9 Plus Internal Fans Replacement, Internal Fans: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung ATIV Book 9 Plus Internal Fans Replacement, Internal Fans: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • The fans should be in the upper left corner of the laptop if the laptop is oriented with the battery in the bottom half.
    • Gently lift the fans' black connector strip out of the way.
    댓글 쓰기
  4. Samsung ATIV Book 9 Plus Internal Fans Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung ATIV Book 9 Plus Internal Fans Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a Phillips head screwdriver, unscrew four 4.55 mm Phillips #000 screws that bind the fans.
    댓글 쓰기
  5. Samsung ATIV Book 9 Plus Internal Fans Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the white connectors by gently tugging on them.
    • Lift the fans from their positions.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Rhannie Surel
회원 가입일: 03/20/15
137 평판
안내서 1개를 작성함
Baylor, Team 2-3, Grigsby Spring 2015 Baylor, Team 2-3, Grigsby Spring 2015 회원
BU-GRIGSBY-S15S2G3
4 회원들
안내서 4개를 작성함
1가이드 댓글
I think that's to easy!
Ocean - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 37
전체 시간: 4,876
