주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung ATIV Book 9 Plus Keys Replacement
필요한 것
  1. Samsung ATIV Book 9 Plus Keys Replacement, Keys: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung ATIV Book 9 Plus Keys Replacement, Keys: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Open your laptop so your keyboard is facing you and is easily accessible.
    댓글 쓰기
  2. Samsung ATIV Book 9 Plus Keys Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung ATIV Book 9 Plus Keys Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung ATIV Book 9 Plus Keys Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using a plastic opening tool, carefully push the thin tip under the key.
    댓글 쓰기
  3. Samsung ATIV Book 9 Plus Keys Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung ATIV Book 9 Plus Keys Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pivot the tool upwards. This should pry the key away from the keyboard.
    • Hearing some snapping sounds should be normal as the key lifts away from its attachments.
    • Continue lifting the tool until the key comes away completely or gently pull the key off. Repeat for other keys as needed.
    • Be gentle, as the attachments may accidentally break with rough handling.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
unknown
회원 가입일: 03/20/15
261 평판
안내서 1개를 작성함
Baylor, Team 2-3, Grigsby Spring 2015 Baylor, Team 2-3, Grigsby Spring 2015 회원
BU-GRIGSBY-S15S2G3
4 회원들
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 2
지난 30일: 27
전체 시간: 6,570
