주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Samsung Alias 2 카메라 교체
조회수: 2.9천
통계 보기:
지난 24시간
지난 7일:
14
지난 30일:
71
전체 시간:
2,873
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 3
3명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 5 분
난이도: 쉬움
더 나은 이미지가 필요함
더 나은 사진은 해당 안내서를 향상시킬 것입니다. 사진 촬영, 편집, 또는 새로운 업로드를 도와주십시오!
단계 다듬기
해당 안내서에는 불필요한 단계들이 있습니다. 단계들을 다듬어 더욱 간결하게 만들어 주십시오!
이 안내서는 고장 난 카메라를 분리하고 새 카메라를 설치하는 방법을 알려줍니다.
필요한 것
도구
    1. Samsung Alias 2 카메라 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 휴대폰의 뒷면 커버를 아래로 누르면서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Alias 2 카메라 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기에서 배터리를 꺼내세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Alias 2 카메라 교체, 카메라: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스크린에 있는 4.1 mm 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Alias 2 카메라 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Alias 2 카메라 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Alias 2 카메라 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 전면 외부 케이스를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Alias 2 카메라 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 카메라를 고정 슬롯에서 꺼내세요.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Alias 2 카메라 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 카메라 리본을 고정하고 있는 탭을 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    5. Samsung Alias 2 카메라 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 집게를 사용하여 카메라를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    6. Samsung Alias 2 카메라 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 새 카메라의 리본 케이블을 동일한 탭 아래로 밀어 넣으세요.
      댓글 쓰기
    7. Samsung Alias 2 카메라 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 새 카메라 리본 위로 탭을 닫아 주세요.
      댓글 쓰기
    8. Samsung Alias 2 카메라 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 집게를 사용하여 이전 카메라가 있던 카메라 슬롯에 새 카메라를 넣으세요.
      • 경고: 카메라 렌즈는 쉽게 긁히거나 얼룩이 생길 수 있으므로 만지지 마세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Chris
회원 가입일: 04/16/11
133 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011 Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011 회원
CPSU-MANESS-S11S12G35
4 회원들
안내서 60개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 14
지난 30일: 71
전체 시간: 2,873
