주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Samsung Alias 2 마더보드 교체
조회수: 3.4천
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
21
지난 30일:
85
전체 시간:
3,391
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 3
3명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 15 - 30 분
난이도: 조정
더 나은 이미지가 필요함
더 나은 사진은 해당 안내서를 향상시킬 것입니다. 사진 촬영, 편집, 또는 새로운 업로드를 도와주십시오!
액션 샷
액션 영웅이 되십시오! 해당 안내서는 특정 액션을 더 잘 보여주기 위한 사진들이 필요합니다.
Samsung Alias 2 휴대폰이 오작동하거나 전원이 켜지지 않는다면 마더보드 결함 때문일 수 있습니다. 이 안내서는 기존 마더보드를 분리하고 새 마더보드를 설치하는 과정을 설명합니다.
마더보드를 교체하면 기기 기능을 복구할 수 있습니다. 내부 부품이 손상되지 않도록 각 단계를 주의 깊게 따르세요. 시작하기 전에 기기 전원을 완전히 끄고 외부 전원원에서 분리했는지 확인하세요.
필요한 것
도구
    1. Samsung Alias 2 마더보드 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 휴대폰의 뒷면 커버를 아래로 누르면서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Alias 2 마더보드 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기에서 배터리를 꺼내세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Alias 2 마더보드 교체, 마더보드: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 배터리 슬롯의 네 모서리에 있는 네 개의 4.2 mm 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Alias 2 마더보드 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 뒷면 커버 상단에 있는 Verizon 로고 탭을 떼어내세요.
      • 이 탭은 접착제로 고정되어 있으므로 조심스럽게 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Alias 2 마더보드 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 이제 노출된 3개의 4.3 mm 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Alias 2 마더보드 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 외부 후면 케이스를 제거하세요.
      • 케이스를 제거할 때 측면 버튼이 빠질 수 있으므로 잃어버리지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    5. Samsung Alias 2 마더보드 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 부품 분리를 준비하기 위해 노란색 당김 탭을 부드럽게 위로 당기세요.
      댓글 쓰기
    6. Samsung Alias 2 마더보드 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 집게를 사용하여 연결 코드를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    7. Samsung Alias 2 마더보드 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 직사각형 리본 케이블을 조심스럽게 당겨 커넥터에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    8. Samsung Alias 2 마더보드 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드를 기기에서 조심스럽게 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요. R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체에 전자 폐기물을 가져가세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Chris
회원 가입일: 04/16/11
133 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011 Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011 회원
CPSU-MANESS-S11S12G35
4 회원들
안내서 60개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 21
지난 30일: 85
전체 시간: 3,391
