주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Samsung Alias 2 스피커 교체
필요한 것
    1. Samsung Alias 2 스피커 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 휴대폰의 뒷면 커버를 아래로 누르면서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Alias 2 스피커 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기에서 배터리를 꺼내세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Alias 2 스피커 교체, 스피커: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스크린 아래의 나사 2개(4.1 mm)를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Alias 2 스피커 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Alias 2 스피커 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 상단 케이스를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Alias 2 스피커 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 납땜 인두를 사용하여 스피커의 납땜 접합부를 녹여 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Alias 2 스피커 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Alias 2 스피커 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 스피커를 제자리에서 제거하세요.
      • 참고: 스피커는 두 개입니다. 제거하기 전에 어느 것이 고장 났는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    5. Samsung Alias 2 스피커 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Alias 2 스피커 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 집게를 사용하여 새 스피커를 스피커 슬롯에 삽입하세요.
      댓글 쓰기
    6. Samsung Alias 2 스피커 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스피커 리본 케이블을 로직 보드에 납땜하세요.
      • 참고: 납땜하기 전에 극성이 올바르게 일치하는지 주의 깊게 확인하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Chris
회원 가입일: 04/16/11
133 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011 Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011 회원
CPSU-MANESS-S11S12G35
4 회원들
안내서 60개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 26
지난 30일: 65
전체 시간: 2,559
