주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Samsung BD-D5500 분해
조회수: 4천
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
22
지난 30일:
98
전체 시간:
4,042
댓글: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 15 분
난이도: 조정
액션 샷
액션 영웅이 되십시오! 해당 안내서는 특정 액션을 더 잘 보여주기 위한 사진들이 필요합니다.
더 나은 소개글
소개글을 완성 또는 수정하여 해당 안내서를 개선하여 주십시오.
Samsung BD-D5500 분해
필요한 것
도구
    1. Samsung BD-D5500 분해, Samsung BD-D5500 분해: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 먼저 기기를 뒤집어 바닥면이 위를 향하게 하세요. 플라스틱 본체와 케이스를 연결하는 9개의 검은색 클립이 있습니다. 이 클립들을 케이스에서 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung BD-D5500 분해: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung BD-D5500 분해: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #2 스크루드라이버를 사용하여 기기 뒷면의 윗면 덮개를 고정하고 있는 나사를 제거하세요. 이렇게 하면 덮개를 분리할 수 있습니다.
      • 윗면 덮개를 제거한 후의 기기 모습입니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Kenya Wilson
회원 가입일: 01/29/18
226 평판
안내서 2개를 작성함
2가이드 댓글
I had trouble putting the vent side back in, it didn’t fit correcly. If it wasn’t late I would of done a proper disassemble. Plus it’s not a full one where it shows taking off the side panels and the front panel to access the touch screen.
if you are having issues with the model shutting off and on, you don’t have to remove the front panel you can get access to the gray plug after you take off all the top and side panels.
mush god - 답글 공유
I can’t edit my comment….
brown plug not gray. In Step 3 picture once you reach there just unplug the white wire at the front of the player than you can easily unplug the brown plug to disable the touch buttons. Than just reconnect the white wire and reassemble.
mush god - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 22
지난 30일: 98
전체 시간: 4,042
