주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung BD-F5900 WiFi Module Replacement
필요한 것
    1. Samsung BD-F5900 WiFi Module Replacement, Top Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using a #1 Phillips head screwdriver, remove the three 10mm screws on the back panel.
      • Tilt the back of the top cover forward to remove from chassis.
      댓글 쓰기
    2. Samsung BD-F5900 WiFi Module Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Gently pull up on the ribbon cable by the blue tab to remove it from the power supply board.
      댓글 쓰기
    1. Samsung BD-F5900 WiFi Module Replacement, WiFi Module: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Disconnect the WiFi board cable connector from the main logic board
      댓글 쓰기
    2. Samsung BD-F5900 WiFi Module Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using a #1 Phillips head screwdriver, remove the 7.5 mm screw.
      • Slightly tilt the WiFi module sideways to remove from chassis.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Louis McKean
회원 가입일: 10/18/17
528 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team S1-G21, Cagle Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G21, Cagle Fall 2017 회원
USFT-CAGLE-F17S1G21
3 회원들
안내서 15개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 28
전체 시간: 539
