주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung BlackJack II Battery Replacement
    1. Samsung BlackJack II Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung BlackJack II Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung BlackJack II Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Apply downward pressure to the top of the battery panel while pulling down to slide it off the phone.
      댓글 쓰기
    2. Samsung BlackJack II Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung BlackJack II Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung BlackJack II Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Locate the grooves on the sides of the battery near the bottom of the phone. Use your fingers to pull the battery up and out of the phone.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Ryan Rumsey
회원 가입일: 01/30/13
8 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 20-1, Maness Winter 2013 Cal Poly, Team 20-1, Maness Winter 2013 회원
CPSU-MANESS-W13S20G1
4 회원들
안내서 42개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 31
전체 시간: 681
