주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung CLP-300 Imaging Unit Replacement
    1. Samsung CLP-300 Imaging Unit Replacement, Imaging Unit: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Turn the printer off and wait a few minutes for it to cool.
      댓글 쓰기
    2. Samsung CLP-300 Imaging Unit Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung CLP-300 Imaging Unit Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Open the front cover
      댓글 쓰기
    3. Samsung CLP-300 Imaging Unit Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove waste toner container from the printer.
      댓글 쓰기
    4. Samsung CLP-300 Imaging Unit Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung CLP-300 Imaging Unit Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung CLP-300 Imaging Unit Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Pull the imaging unit out of the printer using bottom handle.
      • Use green handle on top of imaging unit to steady unit as you pull it out.
      • Holding the top and bottom handles on the new imaging unit, slide the unit in the printer until you hear a “click.”
      • Remove new imaging unit from its packaging making sure to remove protective paper and devices from unit
      • Do not expose new imaging unit to light for more than a few minutes. Covering unit with a piece of paper is sufficient protection while you complete repair.
      • If you hear a crackling sound once the printer turns on the imaging unit is not installed correctly. Take out and reinsert the unit.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Heather Howard
회원 가입일: 10/15/14
586 평판
안내서 4개를 작성함
University of Maine, Team 1-1, Diaz Fall 2014 University of Maine, Team 1-1, Diaz Fall 2014 회원
UMAINE-DIAZ-F14S1G1
3 회원들
안내서 28개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 11
지난 30일: 38
전체 시간: 14,068
