주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Samsung Captivate Glide 카메라 교체
필요한 것
    1. Samsung Captivate Glide 카메라 교체, 마더보드: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Captivate Glide 카메라 교체, 마더보드: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Captivate Glide 카메라 교체, 마더보드: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손톱이나 플라스틱 여는 도구를 사용하여 뒷면 커버를 분리하세요. 커버를 들어 올려 제거할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Captivate Glide 카메라 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Captivate Glide 카메라 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하거나 손가락으로 배터리를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Captivate Glide 카메라 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Captivate Glide 카메라 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • #00 스크루드라이버를 사용하여 후면 플레이트에서 나사 7개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Captivate Glide 카메라 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Captivate Glide 카메라 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Captivate Glide 카메라 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 뒷면 플레이트를 분리하세요.
      • 양쪽 측면에 턱이 있으므로 두 곳 모두 들어 올려야 합니다.
      • 양쪽을 들어 올린 후 가장자리를 따라 차례대로 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. Samsung Captivate Glide 카메라 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Captivate Glide 카메라 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 도구를 사용하여 마더보드를 휴대폰 본체에 연결하는 두 개의 탭을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    6. Samsung Captivate Glide 카메라 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 마더보드에서 안테나 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    7. Samsung Captivate Glide 카메라 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 스크루드라이버(#00)를 사용하여 마더보드와 휴대폰 베이스를 연결하는 나사 한 개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    8. Samsung Captivate Glide 카메라 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Captivate Glide 카메라 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전화기 본체에서 마더보드를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Captivate Glide 카메라 교체, 카메라: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Captivate Glide 카메라 교체, 카메라: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Captivate Glide 카메라 교체, 카메라: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여는 도구를 사용하여 마더보드에서 카메라 연결 부위를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Jessica Martinez
회원 가입일: 09/25/14
260 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team 5-3, Mcgee Fall 2014 USF Tampa, Team 5-3, Mcgee Fall 2014 회원
USFT-MCGEE-F14S5G3
4 회원들
안내서 45개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 34
전체 시간: 1,074
