주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Samsung Captivate Glide 스크린 교체
필요한 것
    1. Samsung Captivate Glide 스크린 교체, 마더보드: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Captivate Glide 스크린 교체, 마더보드: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Captivate Glide 스크린 교체, 마더보드: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손톱이나 플라스틱 여는 도구를 사용하여 뒷면 커버를 분리하세요. 커버를 들어 올려 제거할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Captivate Glide 스크린 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Captivate Glide 스크린 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하거나 손가락으로 배터리를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Captivate Glide 스크린 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Captivate Glide 스크린 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • #00 스크루드라이버를 사용하여 후면 플레이트에서 나사 7개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Captivate Glide 스크린 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Captivate Glide 스크린 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Captivate Glide 스크린 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 뒷면 플레이트를 분리하세요.
      • 양쪽 측면에 턱이 있으므로 두 곳 모두 들어 올려야 합니다.
      • 양쪽을 들어 올린 후 가장자리를 따라 차례대로 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. Samsung Captivate Glide 스크린 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Captivate Glide 스크린 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 도구를 사용하여 마더보드를 휴대폰 본체에 연결하는 두 개의 탭을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    6. Samsung Captivate Glide 스크린 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 마더보드에서 안테나 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    7. Samsung Captivate Glide 스크린 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 스크루드라이버(#00)를 사용하여 마더보드와 휴대폰 베이스를 연결하는 나사 한 개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    8. Samsung Captivate Glide 스크린 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Captivate Glide 스크린 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전화기 본체에서 마더보드를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Captivate Glide 스크린 교체, 스크린: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Captivate Glide 스크린 교체, 스크린: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • #00 스크루드라이버를 사용하여 나사 8개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Captivate Glide 스크린 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Captivate Glide 스크린 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 파란색 테이프를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Captivate Glide 스크린 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • #00 스크루드라이버를 사용하여 나사를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Captivate Glide 스크린 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 여는 도구(plastic opening tool)를 사용하여 네 개의 주요 지점을 들어 올려 후면 플레이트를 분리하세요.
      • 특정 지점에서는 분리가 어려울 수 있습니다. 후면 플레이트가 다시 닫히지 않도록 여는 도구를 가장자리를 따라 움직여 주세요.
      댓글 쓰기
    5. Samsung Captivate Glide 스크린 교체, 후면 플레이트 분리: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면 플레이트를 들어 올리세요.
      • 슬라이드 플렉스 케이블을 분리하려면, 후면 플레이트에서 부드럽게 떼어낸 뒤 후면 플레이트를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. Samsung Captivate Glide 스크린 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Captivate Glide 스크린 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Captivate Glide 스크린 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 슬롯을 통해 플렉스 케이블을 밀어 넣으세요. 케이블이 찢어지지 않도록 주의하세요.
      • 전면 플레이트를 내려놓으세요.
      댓글 쓰기
    7. Samsung Captivate Glide 스크린 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Captivate Glide 스크린 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
      • #00 스크루드라이버를 사용하여 네 모서리의 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    8. Samsung Captivate Glide 스크린 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Captivate Glide 스크린 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Captivate Glide 스크린 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 스크린 어셈블리를 고정하고 있는 사방의 모든 클립을 풀어 주세요.
      • 이제 플렉스 케이블을 슬롯으로 밀어 넣어 백플레이트를 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    9. Samsung Captivate Glide 스크린 교체: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Captivate Glide 스크린 교체: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Captivate Glide 스크린 교체: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 메인 턱 커넥터, 전면 스피커 및 전면 카메라를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    10. Samsung Captivate Glide 스크린 교체: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Captivate Glide 스크린 교체: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 조 커넥터 클램프에서 플렉스 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    11. Samsung Captivate Glide 스크린 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Captivate Glide 스크린 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 열선총 또는 헤어 드라이어를 사용하세요.
      • 약 45초 동안 빠르게 움직이며 가장자리 바깥쪽에 열을 가하세요.
      댓글 쓰기
    12. Samsung Captivate Glide 스크린 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Captivate Glide 스크린 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Captivate Glide 스크린 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여는 도구(plastic opening tool)를 사용하여 가장자리를 따라 들어 올리며, 터치 스크린을 스크린 프레임에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    13. Samsung Captivate Glide 스크린 교체: 21 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Captivate Glide 스크린 교체: 21 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Captivate Glide 스크린 교체: 21 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 접착제가 따뜻한 상태를 유지하는 동안, 여는 도구를 사용하여 화면에서 키보드 플렉스 케이블을 조심스럽게 분리하세요.
      • 이제 스크린 어셈블리를 교체할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Translation Bot님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Tyler Moore
회원 가입일: 09/23/14
160 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team 5-3, Mcgee Fall 2014 USF Tampa, Team 5-3, Mcgee Fall 2014 회원
USFT-MCGEE-F14S5G3
4 회원들
안내서 40개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 24
전체 시간: 1,333
