주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Samsung Captivate 마더보드 교체
필요한 것
    1. Samsung Captivate 마더보드 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전화기 하단부를 누르고 아래쪽 조각을 아래로 밀어서 뒷면 커버를 분리하세요.
      • 뒷면 커버를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Captivate 마더보드 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 하단에 손가락을 대고 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Captivate 마더보드 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기존 배터리를 새 배터리로 교체하세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Captivate 마더보드 교체, 후면 케이스: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저를 휴대폰 하단부 아래로 삽입하세요.
      • 스퍼저를 부드럽게 들어 올리고 밀어서 하단부를 아래로 슬라이드하면 숨겨진 두 개의 나사가 나타납니다.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Captivate 마더보드 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 4.5mm #000 필립스 나사 6개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Captivate 마더보드 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Captivate 마더보드 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Captivate 마더보드 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 바닥 모서리에서 시작하여 스퍼저를 사용하여 뒷면 커버를 전면 디스플레이와 분리하세요.
      • 양쪽 측면의 위쪽 방향으로 스퍼저를 이동하세요. 이 단계에서는 플라스틱 여는 도구를 사용하는 것이 더 쉽습니다.
      • 윗면을 분리할 때 주의하세요. 커버 중앙에 도달하기 전까지 양옆을 각각 풀어줍니다. 손가락으로 중앙을 누르며 양쪽 모서리에 뒤쪽으로 압력을 가한 뒤, 전체 후면 커버를 기기 아래쪽으로 밀어내세요. 주의: 커버에 무리한 힘을 가하면 플라스틱에 균열이 생길 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Captivate 마더보드 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면 케이스를 휴대폰에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Captivate 마더보드 교체, 안테나 케이블: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Captivate 마더보드 교체, 안테나 케이블: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 사용하여 마더보드의 커넥터에서 안테나 케이블을 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 안테나 어레이의 커넥터에서 케이블의 반대쪽 끝을 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Captivate 마더보드 교체, 스피커: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 00 스크루드라이버를 사용하여 LCD에 스피커 어셈블리를 고정하는 나사 1개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Captivate 마더보드 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Captivate 마더보드 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 도구(plastic opening tool)를 사용하여 리본 케이블 커넥터의 하단 탭을 들어 올리세요. 과도한 힘을 주지 않도록 주의하세요. 케이블을 고정하고 있는 탭을 분리하기만 하면 됩니다.
      • 리본 케이블을 당겨 빼내세요.
      • 스퍼저(spudger)나 여는 도구(plastic opening tool)를 사용하여 스피커를 들어 올린 다음, 손으로 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Captivate 마더보드 교체, 카메라 모듈: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Captivate 마더보드 교체, 카메라 모듈: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저나 플라스틱 여는 도구를 사용하여 리본 케이블이 부착된 검은색 NEC 칩을 들어 올리세요.
      • 플라스틱 하우징에서 카메라 어셈블리를 조심스럽게 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Captivate 마더보드 교체, 마더보드: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Captivate 마더보드 교체, 마더보드: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Captivate 마더보드 교체, 마더보드: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저를 사용하여 세 개의 강조된 커넥터 아래로 도구를 밀어 넣어 분리 작업을 시작하세요.
      • 마더보드 소켓을 제외하고 커넥터 아래에서 위로 곧게 들어 올려 분리를 완료하세요.
      • 커넥터 자체를 지렛대 삼아 들어 올리지 않도록 주의하세요. 커넥터에 힘을 가하면 기기가 추가로 손상될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Captivate 마더보드 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손가락을 사용하여 Samsung Captivate의 마더보드를 어셈블리에서 조심스럽게 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 14명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
10다른 기여자 명과 함께
Christopher
회원 가입일: 10/06/11
643 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 20-25, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 20-25, Maness Fall 2011 회원
CPSU-MANESS-F11S20G25
3 회원들
안내서 108개를 작성함
1가이드 댓글
hi, I have the captivate and I cannot get it to charge, i have had the charging port connection repaired in the past, but now I cannot get it to charge again
Mary B Chalfant - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 36
전체 시간: 14,234
