주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung Chromebook 2 Battery Replacement
필요한 것
  1. Samsung Chromebook 2 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Make sure your Chromebook is turned off before you begin.
    • Set the labtop face down on a flat surface.
    댓글 쓰기
  2. Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the nine 5 mm screws on the bottom cover using a Phillips #0 screwdriver.
    댓글 쓰기
  3. Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Loosen the back cover panel with a plastic opening tool, and work it all the way around the computer.
    댓글 쓰기
  4. Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Once the cover is loose, remove the back cover panel using your hands.
    댓글 쓰기
  5. Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the four 4 mm screws holding the battery in place with a Phillips #0 screwdriver.
    댓글 쓰기
  6. Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disconnect the wire that connects the battery to the motherboard by pulling upward.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Allan
회원 가입일: 02/01/16
121 평판
안내서 1개를 작성함
UW Tacoma, Team 1-3, Rose Winter 2016 UW Tacoma, Team 1-3, Rose Winter 2016 회원
UWT-ROSE-W16S1G3
4 회원들
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 49
전체 시간: 2,002
