주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Samsung Chromebook 3 배터리 교체
필요한 것
    1. Samsung Chromebook 3 배터리 교체, 하단 케이스: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Chromebook 3 배터리 교체, 하단 케이스: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Chromebook의 밑면 케이스가 위를 향하도록 뒤집어 주세요.
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 뒷면 케이스에 있는 4.6mm 필립스 나사 9개를 제거해 주세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Chromebook 3 배터리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Chromebook 3 배터리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Chromebook 3 배터리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • iFixit 여는 도구를 사용하여 Chromebook 힌지 측면의 통풍구에서 케이스를 부드럽게 들어 올리세요.
      • 케이스 내부의 커넥터가 분리되면서 딱 하는 소리가 들릴 것입니다.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Chromebook 3 배터리 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 케이스를 들어 올려 기기에서 분리하세요
      댓글 쓰기
    1. Samsung Chromebook 3 배터리 교체, 배터리: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Chromebook 3 배터리 교체, 배터리: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리를 찾아 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 모서리에 있는 4.6mm 필립스 나사 4개를 풀어 케이스에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Chromebook 3 배터리 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Chromebook 3 배터리 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 사용하여 마더보드에서 전원 케이블 코드를 부드럽게 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Chromebook 3 배터리 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리를 들어 올려 케이스에서 빼내세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Austin Blakely
회원 가입일: 03/11/19
23,135 평판
안내서 53개를 작성함
1가이드 댓글
Can you fix my chromebook
Peter Hancocks - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 12
지난 30일: 44
전체 시간: 2,366
