주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung Chromebook Pro Battery Replacement
필요한 것
  1. Samsung Chromebook Pro Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Chromebook Pro Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the eight 30 mm screws from the edges of the case with the JIS J000 screw bit.
    댓글 쓰기
  2. Samsung Chromebook Pro Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Chromebook Pro Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Chromebook Pro Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Slide the plastic opening tool in a corner at a steep angle, and lift to remove the outer case.
    댓글 쓰기
  3. Samsung Chromebook Pro Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Chromebook Pro Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four 30 mm screws surrounding the battery with the JIS J000 screw bit.
    댓글 쓰기
  4. Samsung Chromebook Pro Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Chromebook Pro Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Chromebook Pro Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Lift the connecting wires to disconnect from the slot with the precision tweezers.
    • Lift battery to remove once the wire is disconnected.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Amber Castro-Beltran
회원 가입일: 10/09/18
933 평판
안내서 5개를 작성함
Sam Houston State, Team S15-G1, Blackburne Fall 2018 Sam Houston State, Team S15-G1, Blackburne Fall 2018 회원
SHSU-BLACKBURNE-F18S15G1
4 회원들
안내서 10개를 작성함
1가이드 댓글
How do I know which battery to order? Is there a specific part number?
Will - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 22
전체 시간: 3,293
