주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement
필요한 것
  1. Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement, Hinge: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement, Hinge: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement, Hinge: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the eight 30 mm screws from the edges of the case with the JIS J000 screw bit.
    댓글 쓰기
  2. Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Slide the plastic opening tool in a corner at a steep angle, and lift up to remove the outer case.
    댓글 쓰기
  3. Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Locate the two white wires and one black wire. With the flat precision tweezers, untangle the white wires from the CONAN >PC+ABS< # 1-1.
    • Completely disconnect the black wire.
    댓글 쓰기
  4. Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the three 30 mm screws using the JIS J000 screw bit from the black CONAN >PC+ABS< # 1-1 plate.
    • Once all the screws are removed from the CONAN >PC+ABS< # 1-1 plate, remove the wire attached to underside and lift the plate to remove.
    댓글 쓰기
  5. Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate hinge plates LP1 and RP1 on the top left and right corners of the Chromebook.
    • Remove the two 30 mm screws from hinge plates LP1 and RP1 using the JIS J000 screw bit.
    댓글 쓰기
  6. Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • On the right top corner, locate the black and gold wire.
    • Lift the bar that is locking the wire in using the precision tweezers.
    • Disconnect the wire by grasping the black portion with the precision tweezers, and then pulling away from the Chromebook Pro.
    댓글 쓰기
  7. Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Completely open the Chromebook and gently separate both halves.
    • Be careful not to pull any wires.
    댓글 쓰기
  8. Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Make sure the Chromebook is facing up.
    • Place the plastic opening tool at an angle in the gap between the hinge and Chromebook screen and lift up.
    • Completely remove the plastic screen lining using the plastic opening tool.
    댓글 쓰기
  9. Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the three 30 mm screws from hinge plate R1 and L1 using the JIS J000 screw bit.
    댓글 쓰기
  10. Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disconnect the black wire on the R1 plate connected to the screen using the precision tweezers.
    댓글 쓰기
  11. Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift the hinge to remove from the Samsung Chromebook Pro.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Amber Castro-Beltran
회원 가입일: 10/09/18
933 평판
안내서 5개를 작성함
Sam Houston State, Team S15-G1, Blackburne Fall 2018 Sam Houston State, Team S15-G1, Blackburne Fall 2018 회원
SHSU-BLACKBURNE-F18S15G1
4 회원들
안내서 10개를 작성함
6가이드 댓글
Great guide! One question: where can I buy the actual replacement hinge? Any tips?
Guy - 답글 공유
I was able to find the hinges for mine on the Global Direct Parts web site. The item name is: OEM Samsung Chromebook Plus XE513C24, Pro XE510C24 Metal Hinge Set
Rob Riggle - 답글 공유
How did you remove/unloop the cables in the hinges? do they just come right off?
Darby - 답글 공유
The cables are just pushed into the side of the hinge. One side had a stopper holding the cable in place that I had to pull out, but the other had nothing holding the cable (that was the broken hinge on my chromebook, so maybe it had a stopper that had fallen out at one point). Once the stopper was removed from the one hinge, I could pull the cables out, and push them into new hinges.
Andrew Cullum - 답글 공유
Just replaced these hinges on my computer … was only a bit confused with the stopper in the hinge but otherwise this guide was extremely helpful. Took about 30 min to do …
christophermdiaz - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 53
전체 시간: 9,559
